Conseils pour un nouveau
Tonio974
Message par Tonio974 »
Bonjour :)
Je suis tout nouveau sur le forum et en parcourant par ci par la je n'arrive pas a trouver d'infos sur un ou des blanks qui me correspondraient.
Je cherche un blank, 1m65 environs, pour monter en casting.
Programme de peche : pêche au vif (surtout) et jigging (de temps en temps)
Poisson visé : mini 5 kg (dorades thon etc)
Tresses employée 80/100lb
Deja je sais pas comment m'y prendre pour choisir mes composant,
On choisi déja le blank, ensuite anneau et talon/porte moulinet qui correspondent ?
Merci d'avance a ceux qui vont me lire
N'hesitez pas meme si vous avez un debut de piste, n'importe quoi je prend :lol:
Corsa-Fishing
Re: Conseils pour un nouveau
Message par Corsa-Fishing »
salut tu peches ou ?
Tonio974
A la reunion
Dédé
Message par Dédé »
Salut Tonio
Il y a de nombreux blanks qui peuvent convenir, mais si tu donne le budget dont tu dispose ainsi que la puissance de canne souhaitée ce sera plus facile.
Tonio974
En réalité comme je connais pas les blank je connais pas le budget pour ... je sais pas si pour avoir une bonne base faut mettre 50 100 ou 300e
En gros ça va de combien a combien ?
Est ce que si on fait une gaffe sur le blanck niveau montage on peux le remettre a nu et reprendre de zero?
Niveau puissance comme indiqué au début je vais pécher en 80 ou 100lb (plutot 80 je pense)
timothée
Message par timothée »
oui tu peux remettre à nu un blank sans souci. Pour le prix, ça dépend de ce que tu as envie de mettre, je pense qu'il vaut mieux te prévoir un budget et faire en fonction de celui ci
Timothée Guillon
Apprenti sorcier avec un blank en guise de baguette
Dédé
Message par Dédé »
Tonio974 a écrit :En réalité comme je connais pas les blank je connais pas le budget pour ... je sais pas si pour avoir une bonne base faut mettre 50 100 ou 300e
Si tu utilise la canne en jigging tu pars du poids des jigs que tu emploi pour choisir le blank ex: avec le VJ 6060 tu jig bien de 150 à 300 gr et avec ce blank un poisson de 40 kg viendra sans problème.
Tonio974
Pour les jig utilisé je prendrais plutot des 200 mini, c'est pas pour jigger au fond mais sur épave ou dcp.
Donc j'ai regarder un peu les blank vj et le 100 correspondrais un peu mieux (enfin en suivant les caracs techniques) et aussi au niveau du frein que je vais mettre.
J'ai entendu beaucoup parler (en bien) des blank vj, mais uniquement en spinning.
Monté en casting ils sont pas mal aussi?
Tonio974
J'ai peu être un mauvais a priori concernant les montage spinning/casting, tous les blanks (au moins sur le type de blank qui m’intéresse) se montent aussi bien en spinning que en casting?
Et a part les blank Vj dans un budget de 150€ max qui y'a t il d'autre ?
Je suis en train de faire le point sur l'outillage nécessaire grâce au post prévu pour (très bien fait en passant)
Merci de vos reponses :)
Tonio974
Bon pour la première canne je vais pas trop me poser de question concernant le choix du blank, je vais faire et on verra bien ce que ça va donner :)
Pour un montage spinning, j'en ai vu deux type d'anneau qui pourraient entre autre aller : kwsg ou emnsg, vous avez un avis dessus ?
Dernière modification par Tonio974 le 08 nov. 2014 09:13, modifié 1 fois.
