Blank brochet pour cette hiver
Je suis vraiment content de ma première réalisation et je souhaiterais continuer dans ma lancé (merci à toutes la communauté de Rodhouse pour tous )
Je recherche un blank pour le Brochet (pas le sifflé^^) plage mini de lancé 20-25 (soft swim baits/frog ,spinner) 60 gr (shad a palette)
entre 2 on va trouver du shad à palette petit jerk gros spinner.
Montage en casting
des conseils?
pas de budget définis
salutations!!!
Montage en casting
des conseils?
salutations!!!
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Re: Blank brochet pour cette hiver
hmm, ça sent la MB 739-1 IM de NFC
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-1 ... 07056.html
Comme LeMouch, le MB 739-1 IM de NFC est tout indiqué ou sinon si tu veux plus long, il y a le NFC MB 809-1 IM http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-6 ... 08381.html
Les blanks NFC sont fast mais progressifs ce qui fait qu'ils sont à l'aise avec différent types de leurres.
MB739 validée par le boss lui même, si ton utilisation est plutôt centrée sur le haut de ta plage de puissance (c'est un blank assez musclé)
si tu es plutôt parti pour des lancer souplesse, et un travail en bas de la plage, alors SJ 706 IM (encore NFC), une 15-40 burnée qui a, comme toujours sur la marque, une réserve de puissance sans limite.
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-1 ... 06950.html
Je vais majoritairement pêcher à 30gr+ donc a mon avis le 739 répond bien;
2 questions:
quel type de vernis (j'ai du lite que j'ai utiliser pour ma M je continu avec celui la?)
quel anneau de scion? je suis perdu avec toutes ces ref....
2 questions:
c'est bon pour l'anneau! j'attend vos réponse pour le vernis...
- edlepecheur
Continu avec du lite , au pire , tu passes 2 couches .
C'est à peu près la canne que je veux faire.
J'hésite entre le REV76 et le NFC 739. C'est surtout une histoire de budget car je pense que les 2 rempliraient bien la mission... (je vais créer un sujet)
Si tu compare les butt tu va comprendre pourquoi la NFC a une grosse réserve de puissance, elle est également un peu plus courte. a mon avis elle est un poil plus puissante que la REVC.
Ok merci pierre33. C'est exactement ce que m'a dit le boss d'ailleurs donc je (il!) confirme ton intuition!
Dans mon cas, la notion de puissance est importante par rapport à la taille des leurres à balancer et/ou animer mais moins par rapport au côté "bridage du poisson" car le brochet a de la patate mais on est loin des poissons de mer quand même (jamais touché, juste vu des vidéos), même sur les gros sujets. D'où l'idée de faire une canne certes puissante mais pas non plus pouvant treuiller un brochet de 80. Ceci dit, je pense que ce n'est pas le cas ni de l'une ni de l'autre, même si la 739 en viendra plus vite à bout vraisemblablement.
