Second projet
Second projet
Voila, je me suis vraiment éclaté a faire ma première canne, du coup je me lance déjà sur la seconde.
Mais comme novice que je suis j'ai pas mal de doute ^^
voici le blank : http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-1 ... 07056.html
question sur ce pm : http://www.rodhouse.fr/fr/acsm-16/762-f ... 07629.html
Besoin d'un shim? si j'ai bien compris non, mais je suis pas sur....
la taille correspond t'elle pour mon blank?
anneau de scion : http://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/2567 ... t-5_5_2_46
pack d'anneau : http://www.rodhouse.fr/fr/h-20-30-lbs/2 ... lco-m.html
j'ai fait une seule canne pour le moment ai-je besoin de reprendre du fil à ligature?
sur les anneaux double patte dois-je doubler ma ligature sur une tel puissance?
dans l'attente de vos retours
salutations à tous!!!
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Re: Second projet
Pour le PM, L'ACSM 16-14 fera le job, il faudra que tu le cales avec 2 ou 3 tour de scotch de peintre mais cela dépend de la distance que tu comptes laisser entre le bas du PM et le butt et si tu mets 30cm ou 35cm un ACSM 16-13 fera l'affaire car ces PM peuvent se reamer un peu. Perso, je prends un poil plus petit et je reame, tu peux arriver à faire descendre le PM d'environ 10cm. Comme cela le blank épouse parfaitement le PM, il n'y a aucun jeu. Donc pas besoin de shim.
Sur cette puissance de canne, tu n'as pas besoin de doubler les ligatures, les ligatures simples suffisent amplement.
Si t'as monté qu'1 seule canne, ta bobine sera suffisante.
Pas plutôt la première monté, tu montes la seconde, tu est déjà incurable, la rodbuildite t'a contaminée....
Re: Second projet
Salut Pierrepierre33 a écrit :Voila, je me suis vraiment éclaté a faire ma première canne, du coup je me lance déjà sur la seconde.
Pas besoin de double ligature sur cette puissance de blank, une simple ligature en A ou du C c'est tout bon.
- edlepecheur
Re: Second projet
effectivement pas besoin d'un shim, du scotch suffira amplement
tip top
re tip top
non, tu peux faire 3/4 cannes avec un bobine, à moins que tu ais consommé pas mal de fil lors du premier montage, mais c'est toujours qq chose a avoir d'avance ds ta sacoche de bon petit rodheur
perso je ne pense pas , mais a voir avec les spécialistes
Re: Second projet
Oki, donc je vais prendre la mesure pour partir si possible sur un 13le barns a écrit :Pour le PM, L'ACSM 16-14 fera le job, il faudra que tu le cales avec 2 ou 3 tour de scotch de peintre mais cela dépend de la distance que tu comptes laisser entre le bas du PM et le butt et si tu mets 30cm ou 35cm un ACSM 16-13 fera l'affaire car ces PM peuvent se reamer un peu. Perso, je prends un poil plus petit et je reame, tu peux arriver à faire descendre le PM d'environ 10cm. Comme cela le blank épouse parfaitement le PM, il n'y a aucun jeu. Donc pas besoin de shim.
Pour ma première je n'ai pas utilisé de préservateur de couleur dans le vernis avec ce fil, grave? qu'est ce que je risque? http://www.rodhouse.fr/fr/nylon100-y-ta ... 00y-a.html
et oui la rodbuiltdite aiguë voir même sévère!! (tellement bon de prendre du poissons avec ce que l'on a imaginé ) et en plus une super communauté! que demander de plus!!
Re: Second projet
tu ne risques rien du tout, le CP est juste une affaire de cosmétique. bienvenue chez les addicts.pierre33 a écrit : Pour ma première je n'ai pas utilisé de préservateur de couleur dans le vernis avec ce fil, grave? qu'est ce que je risque? http://www.rodhouse.fr/fr/nylon100-y-ta ... 00y-a.html
Re: Second projet
enfin si tu peux mais en quand même, tu ne risques rien structurellement, par contre le respect des couleurs ça ne va pas le faire, sinon passes sur du fil déjà saturé
Re: Second projet
La commande et dans les mains du maître !
Re: Second projet
HAHA tobleron géant reçu hier en rentrant du boulot!!! feu patate!!!!! j'ai monté le pm ajuste les mousses etc impec =)
Bon me reste le positionnement des anneaux et la...." euuuuu erf c'est une longueur à la noix ça 7'3....."
Un petit peu d'aide m’intéresse bien sur le choix de la répartition.
j'ai fait 9-10-11-12-13-15-17-19-23
en gros un mixte de la 7' et de la 7'6
je reste dans cette direction?
Acide wrap???? sachant que je ne pêche pas en tresse (hybride fluoro/nylon)
- edlepecheur
Re: Second projet
pour la répartition place tes anneaux , cintre un peu ton blank et fait une photo, on te dira si c'est bon , ou pas
ta ligne , lorsque ton blank est en tension, doit être la plus tangente possible au carbone
