réparation canne
benoit57
réparation canne
Message par benoit57 »
Bonjour à tous
J’ai eu l’occasion de racheter une canne prémonition de chez caperlan dont le scion a été cassé juste au dessus de dernier anneau de blank. Il manque donc 9.5cm et j’ai donc retiré le dernier anneau de blank
Je me dis que je vais remettre un anneau de tête et l’utiliser comme ça, elle sera un peu plus puissante qu’au départ c’est sûr, mais ça devrait pas trop poser de problèmes en terme d’action je pense…
Canne d’origine :
La canne est montée d’origine avec des anneaux fuji K séries titanium sic.
Elle mesure 2m et est montée avec 7 anneaux de blank +1 anneau de tete mnst.
Ils sont répartis ainsi :
PM/56.5cm/28.4/19.5/16.5/13.4/13.1/12/11/anneau de tête
Si je recolle juste un anneau de scion au bout, j’aurai ça :
PM/56.5cm/28.4/19.5/16.5/13.4/13.1/12/anneau de tête
Qu’en pensez-vous ?
Si je me contente de remettre un anneau de tête, sachant que le diamètre du blank à l’extremité est de 2mm et que le dernier anneau de blank (anciennement l’avant dernier) est un 6mm extérieur céramique (4mm diamètre intérieur), que faut il prendre comme anneau de scion ? Je pensais un TMNST 6-2(5) ou 6-2.2(5.5)
Vaut-il mieux démonter tous les anneaux et remonter les 7+1 à un autre emplacement ?
Pouvez-vous m’aider ?
Merci d’avance pour vos conseils
Re: réparation canne
salut Benoit. Je ne pense pas que ça vaille le coup de refaire une spé vu les écarts que tu annonces. prends un 2.2 et de la colle thermofusible, et tu testes. normalement ça va être parfait.
benoit57
Ok, super! ça va me simplifier la tache!
Merci beaucoup Le Moutch
