revernir une canne
Thanh
Re: revernir une canne
Message par Thanh »
Si je comprends bien, tu n'as pas retiré tes anneaux... Dans ce cas, si le vernis est bien réalisé tu peux laisser ainsi.
Il est possible de repasser du vernis par dessus celui existant, mais il faudra poncer très légèrement ou au pire bien nettoyer tes ligatures.
carpx
Message par carpx »
oui j'ais laissé les anneaux.j'ais poncé tres légérement les ligatures pour ne pas toucher au fil et je vais donner un coup de souflette avant de vernir.
carpx a écrit :oui j'ais laissé les anneaux.j'ais poncé tres légérement les ligatures pour ne pas toucher au fil et je vais donner un coup de souflette avant de vernir.
dégraisse ta canne aussi avant de revenir car le vernis n'aime pas ça du tout ! Pour ça tu peux passer un chiffon imbibé d'alcool ménagé jusqu'à que ça soit nickel ;)
carpx
Message par carpx »
quel vernis employer?on m'a conseillé deux sortes de vernis.un polyhuretane et le flexcoat.
Alphonse
Message par Alphonse »
bonjour je me suis attaqué a la rénovation de mes cannes a carpe léon hoogendijk orient power 2000 d'un vernis craquelé de partout !!! ;)cela se passe bien mais ma question et la suivant sous le 1er anneaux de 40 du talon il y a une sous ligature que j'ai refaite et vernis ,combien de temps dois je attendre avant de remonté cet anneau de ligaturer et revernir ce dernier merci de vos réponses ;) ;)
Alphonse a écrit :bonjour je me suis attaqué a la rénovation de mes cannes a carpe léon hoogendijk orient power 2000 d'un vernis craquelé de partout !!! ;)cela se passe bien mais ma question et la suivant sous le 1er anneaux de 40 du talon il y a une sous ligature que j'ai refaite et vernis ,combien de temps dois je attendre avant de remonté cet anneau de ligaturer et revernir ce dernier merci de vos réponses ;) ;)
24-48h. Tu essais : moi, je l'a fait si, quand tu commences, ta ligature ne s'enfonce pas trop dans le vernis de la sous-ligature. Tu peux attendre plus mais à ce moment là, tu devras poncer très légèrement ton vernis.
Alphonse
Ok je vais attendre demain cela fera 48h et je ferais le test merci encore ;)
Alphonse
Bon ben c'est rappé pour terminer cette ligature demain je n'ai plus de fil du coup j'ai repassé commande . Il poncer toute la sous ligature(je pense qu'au niveau des autres que l'on va faire mais je suis pas sur lol ) ou uniquement a l'endroit des nouvelles ligatures et du 1000 a l'eau suffit il ? il faut juste casser le brillant de la sous ligature pour l'accroche de la nouvelle ou plus encore ?
Enfin faut il faire les nouvelles ligatures plus grande pour couvrir la sous ligature ou plus petites et avec le verni sa ne se verra pas ?
Alphonse
Alphonse a écrit :Bon ben c'est rappé pour terminer cette ligature demain je n'ai plus de fil du coup j'ai repassé commande . Il poncer toute la sous ligature(je pense qu'au niveau des autres que l'on va faire mais je suis pas sur lol ) ou uniquement a l'endroit des nouvelles ligatures et du 1000 a l'eau suffit il ? il faut juste casser le brillant de la sous ligature pour l'accroche de la nouvelle ou plus encore ?
T'es pas obligé de poncer toute la sous ligature. C'est comme tu le sens. Tu peux le faire juste la où il y'aura les nouvelles.
du 1000 à l'eau suffit : effectivement, faut juste dépolir le vernis pour que le nouveau accroche mieux
Pas obligé de faire plus grand, avec le vernis, tu verras plus rein ;)
