MB 705 HM répartiton anneaux casting
pechou86
Message par pechou86 »
Bonjour à vous
Je débute dans le rod building et je suis face à un problème. Je souhaite monté un pack KR casting en 4,5 sur le blank NFC MB 705 HM. J'ai suivi la spé FUJI mais en flexion la tresse touche le blank... (entre le 4ème et le 7ème anneau) J'ai rajouté un anneaux et après plusieurs essais j'ai toujours le même problème d'irrégularité dans cette parti du blank.
J'ai vu que Goulven n'était pas fan de mettre 11 anneaux sur 7" et vu que c'est le boss j'aurai tendance à le croire, mais là je suis perdu avec cette fichu répartition. Donc si par chance un chercheur en laboratoire Rodhouse aurai le temps de monter à blanc ce pack d'anneau pour m'aiguillé j'en serais ravi. :D
Baptiste
Re: MB 705 HM répartiton anneaux casting
Message par Baptiste »
Du coup tu es en 10+1 ?
pechou86
Oui et du coup je trouve que sa fait beaucoup. En les rapprochants sa pourrai le faire mais j ai peur des soucis au lancer. Et monter les anneaux en spirale sur une première canne sa risque d être compliqué.
Baptiste
Je suis également en 10+1 sur ma NFC SJ 705 et je n'ai aucun problème de distance de lancer ;)
De toute façon en montage classique il y a forcément un moment ou la tresse touchera le blank, mais c'est pas bien méchant.
oui, en casting à mon avis un peu moins de soucis à rajouter des anneaux, des lors que la taille des anneaux de tunnel n'est pas sous dimensionnée et laisse bien passer un éventuel nœud de raccord
pechou86
Oui c est se que je pense aussi et c est pas une canne pour sortir des requins. Tu as quelle repartition sur ta sj 705?
skyll63
Message par skyll63 »
La spiral est ton amie ;) pas tres compliquée a mettre en oeuvre avec les tutos present sur le forum . Surtout tres efficace et pour l'avoir fait sur une rx6 sb783 je n'ai pas trouver que ca limité les distance de lancés ;)
Pour moi aussi maintenant casting rimeras avec spiral
pechou86
Pour info, le 1er anneau doit etre a quel distance maxi du porte moulinet en casting ?
Baptiste
pechou86 a écrit :Pour info, le 1er anneau doit etre a quel distance maxi du porte moulinet en casting ?
Je met généralement 51-53 cm.
Baptiste
pechou86 a écrit :Tu as quelle repartition sur ta sj 705?
Malheureusement, je n'aurai pas la canne avec moi avant Décembre.
