NFC MB 705 HM en mode casting
- edlepecheur
Re: recherche blank casting léger
48 cm c'est pas deconnant
oui en casting pas de soucis, après le seul moyen d'éviter radicalement que le fil ne vienne toucher le blank même sous forte flexion, c'est de passer en montage spirale
Salut à tous
Je vais vous présenter l'avancé des travaux et le résultat pour l'instant. J'appréhende le vernis mais bon c'est pour plus tard. J'ai donc fini par mettre 9+1 anneaux en suivant à peu près la spé Fuji kr. Je ne voulais pas trop m'écarter des sentiers battus pour la 1ere canne, et au final c'est pas si mal.
J'ai donc pris quelques photos pour vous montrez :
Après plusieurs essais, j'ai fini par "réussir" les ligatures. Peut être un peu longue mais bon j'ai mis environ 5mm de la patte de l'anneau.
Vu d'ensemble de la poignée
Je me suis ensuite aventuré à vouloir faire des ligatures à 2 couleurs pour mon accroche leurre, sa donne pas si mal je trouve.
Ensuite je me suis demandé ou posé le decal NFC fourni avec la canne, et il a fini par trouver sa place. Et re ligature bicolor pour finir un peu. Quand on aime on ne compte pas
Bon, le "HEAVY" à un peu merdé il à descendu je ne sais pas pourquoi mais bon celui qui ne le sais pas...
Voilà ma 1ere canne qui se construit peu à peu. Vous pouvez critiquer maintenant
Je suis entrain de me demander si ce post fini par être au bon endroit...
Super canne pour une première !
Sur la photo de l'anneau bi patte, il semble y avoir une petite peluche, si c'est le cas passe un petit coup de flamme de briquet pour la brûler avant de vernir.
Oui ! C'est très bien partie !
Si je peux me permettre quelques conseils pour éviter les erreurs courantes (c'est du vécu :/ ) :
- Fait attention en débullant près du liége … ça crame très vite !!
- Touche avec des mains propre ton décal NFC, si sur le bord des lettres tu sent des petites bosses, alors retire les petites aspérités TRÈS GENTIMENT, si tu ne le fait pas, tu risque d'avoir un vernis bosselé …
- edlepecheur
Très jolie poignée
Les ligatures sont un chouilla longue, tu pourrais ne mettre que qq tours de fil (4/5) avant de monter sur la patte de l'anneau
Moins de fil , moins de vernis, moins de poids
tu peux, c'est le plus relouJ'appréhende le vernis
pour faire des beaux vernis qui claquent leur ...non, qui envoient du bois :
1/ les fioles dans les poches pdt 15 minutes
2/ mettre beaucoup de vernis
3/ débuller à la lampe à alcool
et on en recaus'
pour le reste, ta première canne dépote.
tu aurais du voir la tronche de nos premières, quand il n'existait juste rien pour savoir si on était dans le vrai ou pas.
Merci . oui j ai eu des peluches sur la ligature quand je coupais le fil (problème de débutant) mais je vais refaire les 2 bi pattes elle me paraissait longue aussi. J vais aussi leur ajouter un petit liseré je me sent chaud
d ailleurs il faut vernir le blank entre les ligatures des bi pattes? Au début, je voulais ligaturer aussi entre les 2 ligatures sous l anneau mais bon ...
ça se fait, mais pas d'intérêt sur des 'petites" cannes, on le fait quand on fait des sous ligatures sur des blanks puissants, on sous ligature du début à la finil faut vernir le blank entre les ligatures des bi pattes
Pas mal du tout par contre j'aurais commencer mes ligatures plus proches de l'anneau, mais ce n'est que mon avis de debutant( deux Cannes a mon actifs
). En gros c'est le conseil que l'on m'a donné lorsque j'ai mis les premières photo de ma première canne. Bonne continuation.
Blank montés:
RX8 XCW70HM (elle repose au fond de la mer...)
Rx8 XBB 964
mhx sj843
Rx8 XBB 964
mhx sj843
