RX6 MB 845
Gillou16
RX6 MB 845
Message par Gillou16 »
Me revoilà pour vous présenter ma config.
J'ai choisi un Blank RX6 MB 845 avec montage casting pour le big bait en bateau et float.
-Butt EVA évasé http://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/2465 ... 12418.html
-Rear Grip Eva casting forecast http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-eva ... 07360.html
-PM Fuji ACSM 16
-Shim 16
- Accroche leurre Fuji http://www.rodhouse.fr/fr/accroche-leur ... ilver.html
-Pack anneaux KR casting Titanium Sic 6'6H http://www.rodhouse.fr/fr/h-20-30-lbs/2 ... sic-h.html
Pour le PM et le shim , je suis un peu à la ramasse pour trouver la bonne ref.Un peu d'aide serait la bienvenue :oops:
Je pense également ajouter une bague au cul de la poignée et devant le Butt.
Si j'ai oublié qqs chose n'hésitez pas a me le dire (1er montage).
Baptiste
Re: RX6 MB 845
Message par Baptiste »
Salut Gillou,
Avec un PM ACSM, tu n'as pas besoin de shim, en réalité les shims servent pour les PM dont le diamètre intérieur est standard. Sur les ACSM tu sélectionnes la taille de ton PM en fonction de l'endroit ou tu souhaites le poser sur ton blank. Pour se faire tu regardes les mesures du blank faites par Goulven, elles te donnent le diamètre du blank tout les 5 cm. Ensuite tu regardes chez toi la distance que tu souhaites mettre entre ton butt et ton PM. Une fois que tu as déterminé cette cote tu choisis ton PM au plus juste. Imaginons que tu as 13,76 tu mets dans ton panier un PM ACSM en taille 14 ;) .
Pour la bague devant la poignée et au cul du blank il n'y a pas de souci, il te suffit de procéder de la même manière que pour le PM afin de choisir les bagues aux bons diamètres.
Gillou16
Re: RX6 MB 845
Super Baptiste ! Tu me fais faire des économies :D
Donc je prends note de ton conseil. Pour les anneaux j'ai bon ? J'utilise de la tresse 19/°° avec bas de ligne fluoro en 80/°°
Pour le moulin , il y aura certainement un Abu garcia low profil , certainement un Revo STX.
Baptiste
Re: RX6 MB 845
Tu comptes faire passer le 80 dans les anneaux ?
Gillou16
Re: RX6 MB 845
Euh oui autant que possible :D
Du coup , tu m'as mis le doute et je viens d'approfondir mes recherches...
J'imagine que mon noeud de raccord fluoro aura un peu de mal a passer dans des anneaux T KTSG de 3mm http://www.rodhouse.fr/fr/kt/2763-t-kts ... 18854.html
Des anneaux de 5.5 voir 6 seraient certainement plus appropriés ?
Baptiste
Re: RX6 MB 845
En réalité c'est inutile de faire passer le 80 dans les anneaux. Je m'explique ; j'imagine que tu utilises le 80 pour éviter les coupent sur les brocs. Du coup 30 centimètres c'est largement suffisant. Ensuite tu fais un bas de ligne de discrétion entre 35 et 45 centièmes de la longueur que tu souhaites et c'est seulement cette partie qui rentrera dans les anneaux.
Pour le coup les KT5,5 sont très bien pour cela.
le barns
Re: RX6 MB 845
Message par le barns »
Baptiste a tout dit, moi je mets même un petit émerillon baril entre les 30 cm de 80 centièmes et la pointe de discrétion et bien sur le baril ne passe jamais dans les anneaux.
Gillou16
Re: RX6 MB 845
Oui le pire c'est que j'avais commencé il y a qqs temps a faire ce type de montage puis j'ai abandonné pour une raison qui m'échappe...
Merci pour tous ces détails. Je vais laisser passer les fêtes et ensuite je passerai commande quitte a appeler directement la boutique pour etre sur de ne pas faire d'erreur.
Re: RX6 MB 845
you're wecome
