Résidu de flexcoat
Résidu de flexcoat
Voilà je suis en train de démonter une canne .. et j'ai du flexcoat qui reste au niveau des ligatures...
Comment faire pour enlever ce résidu de flexcoat ???
Re: Résidu de flexcoat
Ben c'est jamais facile je trouve (surtout si tu veux garder l'éventuelle couche de vernis/peinture ).
Moi je chauffe un peu et gratte avec l'ongle ou un truc en plastique (couteau en plastique bien lisse).
oui, chauffage au seche cheveu et eventuellement diluant cellulosique (avec precaution sur le blank)
goulven a écrit : eventuellement diluant cellulosique
Mais voilà LA solution!!! M'en vais de ce pas en mettre quelques gouttes dans le verre de certaines personnes...
Je pense que ca doit piquer un peu
barf je suis en train de faire un truc qui va vraiment pas rester terrible.. comme koi il vaut mieux faire un truc nikel du prmier coup
J'utilise mon dremel dont je peux varier la vitesse électronique et je met soit une brosse métallique pour enlever le plus gros au début sans appuyer pour ne pas abimer le blank et je le fait tourner à la petite vitesse ensuite je passe à la brosse à soie qui va me premettre de nettoyer en douceur et proprement et résultat garantie. J'essayerais de vous faire des photos
Si le blank n'est pas vernis, je fais avec une lame de cutter qui ne taille plus (j'ai passé le trachant au papier de verre très fin : grain 800). Je la tiens perpendiculaire au blank. J'ai lu que certains faisaient avec des couteaux en plastique mais je n'ai jamais essayé. Je sais que l'acétone est à proscrire mais il m'est arrivé de l'utiliser avec parcimonie (une petite quantité sur un bout de chiffon) pour enlever les taches de vernis récalcitrantes. Je n'ai pour le moment pas eu de problème, mais bon... à éviter le plus possible semble t il. Comme le dit ANR l'ongle marche bien aussi.
Pour les tâches de vernis j'utilise le produit pour lever le vernis à ongle de ma femme mais dans ce cas là il faut prendre le doux
