utilisation pour la pêche au LS Shad , BM et PN seront de la partie plage d'utilisation 20g / 60g de 10 a 20m d'eau
j'ai déjà repérer ces blanks qu'en pensez vous ?
REVC76 / RX8 XBB964 / MX-78H-B ???
merci de vos retours
pour un premier blank ... jusqu'à 140€Matthieu SBA a écrit :Bonjour, quel est ton budget?
Matthieu SBA a écrit :Tout compris ou juste le blank? Si c'est juste le blank, tu vas pouvoir te régaler!
haaaa super retour Eric merci ! du coup je vais étudier le 964 et le rev76 .Eric le Rouche a écrit :J'ai monté les trois et ils seront tous adaptés à ce que tu veux faire. Donc pas d'erreur possible. Après, ce sont des styles et des actions différents.
La XBB964 est un peu plus progressive que les autres. Extrêmement tactile et sensible, légère. La bonne longueur pour se mettre à la vraie traction dans les grammages que tu cites. Le côté un peu progressif fait qu'on perd très peu de poissons avec ce blank, et que les poissons énervés se sèchent tous seuls si tu laisses la canne faire son taf.
La Revelation 7'6" et un poil plus courte et donne une sensation de puissance plus grande, alors qu'on est à peu près sur les mêmes grammages. C'est un peu plus raide, action plus typé pointe. Gros avantage : ce sera la plus polyvalente des trois. Tu peux faire un peu de verticale et du leurre dur avec, en plus des LS.
La MX-78H est encore différente, avec une pointe très fine qui travaille toute seule. C'est sensible, mais moins que les deux précédentes. C'est un blank qui a ses fans aussi, mais c'est très très typé comme action.
ok donc ...soit une rev76 polyvalente , mais pas couper la 964Eric le Rouche a écrit :Si c'est pour recouper une XBB964, pars directement sur une REV76.
J'ai encore pêché hier avec et c'est vraiment super polyvalent, résonant, grosse réserve de puissance quand il y a besoin.
