Tout le monde a déjà entendu : "gros leurres, gros poissons!"...
Cette règle est encore plus vraie pour le brochet car celui-ci possède une gueule énorme et peut engloutir de très grosses proies. La pêche aux swimbaits est une pêche à part car on vise des poissons métrés avec du matériel adapté à la taille des leurres utilisés. Mais surtout cela demande d'avoir le mental car on recherche pas le nombre mais LA touche...
![Image](http://www.rodhouse.fr/img/thisishowwedoit/lebarns/barns1.jpg)
Pour ce qui est des leurres,il faut qu'ils déplacent beaucoup d'eau mais qu'ils ne frétillent pas trop. J'utilise régulièrement les swimbaits de chez WESTIN qui possèdent un fabuleux rolling (c'est leur spécialité). Ce sont des leurres destinés à être crankés régulièrement et ils ne nécessitent pas d'animations à part des arrêts mais pas de jerks.
Voici quelques modèles que j'affectionne particulièrement.
le "PLATYPUS" sinking 160mm et 190mm
![Image](http://www.rodhouse.fr/img/thisishowwedoit/lebarns/barns2.jpg)
le "SWIM" sinking qui est un leurre qui ne s'anime pas, il se cranke simplement
![Image](http://www.rodhouse.fr/img/thisishowwedoit/lebarns/barns3.jpg)
![Image](http://www.rodhouse.fr/img/thisishowwedoit/lebarns/barns4.jpg)
"mike the pike" 280mm pour 185g et percy the perch 200mm pour 100g
![Image](http://www.rodhouse.fr/img/thisishowwedoit/lebarns/barns5.jpg)
J'ai trouvé aussi chez BC lures des swims très efficaces faisant appel à un autre type de nage grâce à leurs nombreux segments : ce sont les "segment shad".
En 15cm
![Image](http://www.rodhouse.fr/img/thisishowwedoit/lebarns/barns6.jpg)
et en 22cm
![Image](http://www.rodhouse.fr/img/thisishowwedoit/lebarns/barns7.jpg)
![Image](http://www.rodhouse.fr/img/thisishowwedoit/lebarns/barns8.jpg)
Les moulins que j'utilise sont des modèles castings car ils sont plus pratique (on se fatigue moins) mais surtout plus résistants.
Ils doivent pouvoir balancer des parpaing jusqu'à plus de 200g ! Depuis cette saison j'utilise le moulinet CAIMAN DJ 151 M de chez TICA qui me donne entière satisfaction parce qu'il a un petit ratio de 5.2 : 1 et ne ramène que 55cm par tour de manivelle. C'est un profil rond et il est très robuste.
Pour catapulter de tels leurres il faut donc une canne puissante et suffisamment longue pour lancer à grande distance. Pour cela j'ai monté 2 cannes casting pour couvrir tous les grammages employés.
Pour des swims jusqu'à 80/90g j'ai utilisé le blank North Fork Composites MB 809-1 HM. Il fait 2.43m, ce qui me permet de satelliser les leurres !
Ce blank me sert aussi pour le brochet dans les lacs alpins où il faut aller chercher les poissons généralement dans 10/15 mètres avec des shads de 5/6 pouces + tête plombée de 20/45 grammes.
Et pour la plage supérieure jusqu'à plus de 200g, j'ai monté un blank spécifique à swimbaits : le USB-790 H-C-B de la marque PHENIX
sa puissance est hallucinante : de 2 à 8 oz soit environ de 60g à 220g !
Pour ces 2 cannes, j'ai volontairement réalisé des talons très longs qui me permettent de bien lancer ces gros leurres sans trop se fatiguer pendant des heures et quand je ramène, je met le talon sous le bras comme cela je peux envoyer un maxi ferrage si ça croque !!!
![Image](http://www.rodhouse.fr/img/thisishowwedoit/lebarns/barns9.jpg)
La pêche aux swimbaits se pratique généralement sur des spots pas très profonds du genre 3 ou 4 mètres mais peut se faire sur des postes où il y a 10 mètres d'eau ou plus.
Les brochets n'hésitent pas à parcourir plusieurs mètres pour se saisir du leurre surtout si celui-ci représente une bonne bouchée.
Ces gros poissons sont souvent postés entre deux eaux et pas très loin des zones de passage des bancs de fourrage. Pour ma part, j'affectionne particulièrement les grands plateaux tapissés d'herbiers (surtout le devant des herbiers où se situe la cassure) et le large des pointes rocheuses.
Ce qui est important, c'est de ramener le leurre lentement et de façon constante car le brochet (surtout les gros) ont souvent besoin de temps pour attaquer. Il faut insister longuement sur les postes, c'est très important car le fait d'entendre des méga ploufs fini parfois par rendre agressif un gros poisson.
![Image](http://www.rodhouse.fr/img/thisishowwedoit/lebarns/barns10.jpg)
La qualité principale pour pratiquer ce type de pêche est la persévérance car les touches sont rares, il faut avoir le mental et ne pas avoir peur de rentrer capot mais quel bonheur de ferrer une poutre ou de battre son record !
Une dernière chose, relâchez vos prises car peut être que le poisson que vous avez pris a déjà été attrapé par un autre pêcheur pratiquant le "catch and release" ! Et qui sait, vous le reprendrez peut être encore plus gros!!!!
![Image](http://www.rodhouse.fr/img/thisishowwedoit/lebarns/barns11.jpg)
