Contest
Re: Contest
Et le rx8 xbb 964 et recv 76 m
Re: Contest
ISWB 945 Vs PSW 760 H
Re: Contest
TJX 563 ML Vs TJX 564 ML
Re: Contest
Merci, la phénix est plus de pointe et un peu plus puissante que la batson. pour pecher avec 350 en verticale , je vais être plus à l'aise.goulven a écrit :ISWB 945 Vs PSW 760 H
En terme de raisonnance c'est quel genre de blank par rapport à l'im ce phénix?
Blank montés :
NFC 705 HM, 706 IM, 739 IM, 805 IM, 807 HM, 809 IM, 606 SM, LMX FAF1008, FAF905, ISWB945, RCBL 70 XL, RX8XST1325 TC, REVC710MH, REVS 54UL SB, MHX SJ8600, ST1563, SJ720, SJ842, MATAGI TR54, LESSON PT Super Eight H, SP-42-150, SP-42-200
Re: Contest
je ne peux pas te le dire, dans les deux cas ce n'est pas spécialement fait pour être résonnant
Re: Contest
merci goulven , ça l air puissant comme blanckgoulven a écrit :TJX 563 ML Vs TJX 564 ML
Mhx sj842/2
Mhx sj842/2
Re: Contest
goulvent le rond avec la croix ça représente quoi exactement ,ces toi qui a fait le test , ça tire plus sur le fast ou pas
Mhx sj842/2
Mhx sj842/2
Re: Contest
oui, c'est moi qui fait les contests, le repères avec la croix et le rond est un repère qui me permet de vectoriser les courbes à la même hauteur et à la même échelle les uns entre les autres
c'est clairement progressif comme action
Re: Contest
oui je voix que ces progressif mes puissant, je pence que je vais partir sur la 603ml j ai peur de pas ma muser sur des poissons en dessous de 10kg pour les plus gros se sera plus du sport faut bien une chance pour le poisson
Mhx sj842/2
Mhx sj842/2
Re: Contest
En fait la destination de la canne, c'est pour pêcher à soutenir avec des plombs de 100,200 et 350 grs + lançon vivant, donc en fait la raisonnance n'est pas très utile vu l'attaque puissante du poisson sur le vif.goulven a écrit :je ne peux pas te le dire, dans les deux cas ce n'est pas spécialement fait pour être résonnant
Par ailleurs, elle servira de temps en temps pour pecher à la dandine avec une mitraillette et des cuilleres de 100 et 200 grs.
Les fonds pêchés oscillent entre 10 et 40 ml.
Quand on regarde les cannes, la batson à l'air plus progressive que la phenix.
Goulven, les cannes ont l'air d'être très proche en terme de puissance, d'après toi quelle modèle semble le mieux pour mon type de pêche?
Blank montés :
