Je vous présente rapidement le nouveau montage de mon MHX HM P 843, que j’ai démonté et remonté pour sortir cette V2. En réalité le montage précédent ne me satisfaisait pas à 100 %, il y avait à mon gout trop d’endroits ou le fil rentrait en contact avec le blank. Ce qui m’a poussé à réaliser un montage spirale pour cette V2 afin de mieux décharger le blank qui est relativement fin sur le tipp et de ne plus avoir de problème de contact de tresse sur le blank.
Voici la description que j’avais posté au sujet de ce blank :
Un blank vraiment très intéressant et atypique. En effet le P843 avec son tipp très fin et sa belle conicité permettent de jouer avec des grammages relativement disparates tout en étant confort. Sa plage optimum se situe sur des combos de 2 à 12 grammes. C'est typiquement le blank qui permet de pêcher fin (weightless, wacky, micro TP) mais dans le but de viser de jolis poissons. Sa conicité donne de l'assurance et un bass de 40 ne lui fera pas peur. Concernant l'action, c'est bel et bien du X-fast qui toutefois se chargera facilement sur de faibles grammages, assurant de bonnes distances de lancer. Egalement testé en verticale light (TP de 7 grammes et shad en 3-4 pouces) où il fait vraiment bien le boulot avec une excellente sensibilité en particulier à la touche, bien qu'un peu en dessous d’un 62MX en terme de résonnance sur des prises de contact avec le fond. Au final un blank surprenant avec une belle action, offrant une excellente sensibilité.
Les photos de cette nouvelle version, j’ai récupéré toutes les pièces de l’ancien montage, il y a un anneau en moins sur la spé, j’en ai également profité pour refaire la poignée.
Peyo81 a écrit :Belle V2 Baptiste. T'as pas trop galéré à virer le pm?
Un peu de sèche cheveux sur les parties plastiques du PM, cela chauffe uniquement la colle entre le shim et le PM. Du coup tu es sur de ne pas endommager ton blank.
Sympa ta réalisation
J'aurais une petite question quand même … ça gêne pas trop en lancer ton montage spiral ? Ça doit être chaud quand même avec 2 grammes
islou a écrit :Sympa ta réalisation
De toute façon, 2 grammes en casting ça devient extreme pour moi. Il faut absolument le moulinet adapté pour être en mesure de lancer ces grammages. En revanche il y a déjà un petit moment de ça, j'avais lu un retour d'un spécialiste du baitfiness qui pêche avec une canne montée par Eric, dont le montage des anneaux est en spirale, il avait alors fait de nombreux tests et démontré qu'il n'y avait aucune différence de lancer.
Moi je n'ai pas fait tous ces tests en revanche à la première utilisation je n'ai pas vu de différence.
Baptiste a écrit :De toute façon, 2 grammes en casting ça devient extreme pour moi. Il faut absolument le moulinet adapté pour être en mesure de lancer ces grammages. En revanche il y a déjà un petit moment de ça, j'avais lu un retour d'un spécialiste du baitfiness qui pêche avec une canne montée par Eric, dont le montage des anneaux est en spirale, il avait alors fait de nombreux tests et démontré qu'il n'y avait aucune différence de lancer.
Belle réalisation ... dans la lignée de ce à quoi tu nous as habitué !
Une question ... quelle réflexion t'a ammené à choisir de tourner dans ce sens plutôt que l'autre ?
