Montage de deux XP840
Re: Montage de deux XP840
Oh c't'affaire pour trois/quatre liserés.
La couleur du blank s'y prêtait ;)
La prochainne sera moins sobre :shock: et celle qui suit un sapin de Noël :D
jpern61
Message par jpern61 »
Super tes explications sur la mise en place des anneaux et les ligatures !!!! appuyé avec des photos ,c'est top ;)
Merci pour ton partage Eric.
Quelques photos de la canne vernie.
Finalement verni, ca fait pas trop mal le coup des bagues empilées et on voit plus l'espace non masqué ;)
popol61
Message par popol61 »
Superbe Eric!!!!
Exactement l'aspect de toutes les ligatures que j'ai vernis dans mes rêves... :lol:
Sur la première photo, si mes yeux ne me jouent pas de tour, je vois un premier anneau très éloigné du PM, non?
Le premier anneaux (Match taille 16) se trouve a 560mm de la lèvre de la bobine du moulinet.
super clean, super minimal, top.
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Top moumoute (Goulven, sors de ce corps !)
Une question en passant, lorsque tu utilises la colle thermofusible pour le positionnement des anneaux, et que l'alignement n'est pas au millimètre, tu peux encore facilement faire pivoter les anneaux après ligatures pour parfaire l'alignement ou pas ?
Mince je croyais l'avoir précisé.
Oui bien sur c'est tout l'intérêt, merci Fred85 56 de me faire corriger ce malencontreux oubli.
Faut pas trop en mettre (sinon si tu chauffe après ligaturage ça risque de baver, ce qui serait moyen pour le vernissage).
Perso juste une rapide tirée sur la colle puis je passe le doigt sur la patte de l'anneau pour bien répartir et ôter éventuel excédent, puis un coup de briquet et j'applique sur le blank.
Pour les micro c'est vraiment top car pas évident a fixer autrement vu la courte longueur du pieds.
Par contre c'est que pour ligaturer, ça tient pas assez pour contrôler la répartition en charge ;)
Fred85 56
OK merci pour la réponse.
You're welcome :)
