Deuxième série de cannes Bass & Broc.
Re: Deuxième série de cannes Bass & Broc.
C'est beau! Ça fait envie....
raaah ton commentaire me fait encore plus douter sur le choix casting ou spinning pour mon futur montage du etes 72m!! je vois les mêmes avantages au casting mais j'ai peur d'être un peu emmerdé sur la plage basse du blank (quoi que ...) , c'est surtout que pour la pêche du sandre à gratter le spinning est le choix le plus logique, mais bon ...Baptiste a écrit :En effet, tout en casting. D’ailleurs si je monte encore des spinnings c’est uniquement car le casting est onéreux et délicat sur les ensembles lights et que je suis plus à l’aise sur les animations quand il s’agit de pêche à gratter. En revanche, pour tout le reste jamais je ne reviendrai au spinning.magic a écrit :tout en casting ! pour quelle raison ? avantage/inconvénients
Avantage : + rapide sur les lancers, + confort sur les gros grammages, + confort en float tube, + confort sur les leurres qui tirent, beaucoup + précis sur les lancers, bien moins de contraintes sur l’emploi de grosses tresses, montage + léger…
La plage de lancer en casting est quasi uniquement dépendante du moulin que tu utilise.
J'ai la même démarche que Baptiste.
J'ai qu'une spining pour le bass sur les grammage très faibles qui sont vraiment pas confortable en casting et pour skipper des leurres légers.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Superbe série Baptiste, c'est vraiment joli.
bonjour a vous tous
super !!!
je suis impatient a mon tour de commencer une canne . je suis dans le starting bloc
bonne journée
super !!!
bonne journée
boby le pecheur heureux
blog boby bretagne mer émeraude
florentin-b_41
Belle série de cannes, un grand BRAVO
- raiddingue
Vraiment bravo, ça claque ces séries
T'es toujours au top Bapt' !
Salut Baptiste.
Je profite du post pour te demander quel type de moulin tu utilises sur la P843.
Le prix de ces moulinets me freine quelque peu, mais étant accroc au casting en l'espace de 18 mois, j'y réfléchi. Notamment depuis que je suis tombé sur le dam quick d lite (2nd a l'EFFTEX 2014), qui est plus abordable ( 150 à 180 €). Mais balancera-t-il 2 gr aisément? Je ne trouve aucune info sur ca plage d'utilisation.
Je reviens également sur le fait que tu disais que l'emploi de grosses tresses étaient bien moins contraignant en casting, tu pourrais m'expliquer? Je ne maîtrise pas tout encore sur le sujet.... Je suis repassé en nylon en début de saison suite aux trop nombreuses perruques qui gâchaient mes sessions...
Encore bravo pour tes réalisations!
Merci à tous pour vos commentaires. Ce n'est pas évident de faire des séries, il y a toujours un nouveau truc que tu veux tester ou alors un blank qui se rajoute à la liste. J'essaye juste de garder une trame dans mes montages pour avoir un peu de cohérence.
Alex45 a écrit :Je profite du post pour te demander quel type de moulin tu utilises sur la P843.
J'ai utilisé un Revo MGX et LTX sans satisfaction, je suis sur le point d'investir dans un Shimano Metanium, que je customiserai avec une bobine Baitfiness fabriquée par Yumeya. Dans mon cas, je cherche vraiment à être à l'aise avec un gros worm ce qui fait déjà 3,5 grammes.
Je ne connais pas.
Je reviens également sur le fait que tu disais que l'emploi de grosses tresses étaient bien moins contraignant en casting, tu pourrais m'expliquer? Je ne maîtrise pas tout encore sur le sujet.... Je suis repassé en nylon en début de saison suite aux trop nombreuses perruques qui gâchaient mes sessions…
Comme c'est la bobine qui tourne pour libérer le fil et que celui-ci sort droit, en réalité il y a très peu de différence de frottement ou de contrariété dans la sortie de la tresse qu'elle soit grosse ou fine. Le leurre est propulsé et tire la tresse au début, ensuite la bobine est lancée et le leurre n'a plus à tirer la tresse en gros. Contrairement au spinning ou il doit tirer la tresse tout au long pour que celle-ci sorte de la bobine, d'ou l'intérêt d'une tresse fine plus légère, offrant moins de résistance. Je trouve qu'une grosse tresse en casting a moins d'incidence qu'en spinning, toutefois pas pour le bait-finess. Pour le reste je suis minimum en PE2,5 sur mes moulinets en gros 40LB, ça évite que le fil pénètre dans les spires du moulinet ce qui favorise les perruques. En revanche, j'accorde énormément d 'importance à la qualité de la tresse, je veux vraiment qu'elle soit très souple et ronde. C'est la rigidité dans le fil qui est générateur de perruques et des faibles distances de lancer, voila pourquoi je n'utilise plus de nylon.
