signature du blank
boston
signature du blank
Message par boston »
Hello les garçons.
Je viens de recevoir mon premier kit de chez vous et j'ai aussi fabriqué mon banc (très long).
Je voudrais connaitre les crayons pour signer et indiquer les spécificités de mon blank qui tiennent sous un vernis Flexcoat.
D'autre part, je ne comprend rien aux diamètres des bagues de finition. J'ai acheté un blank RX8+ C865 de chez rainshadows et je veux le monter avec un butt puis une bague, le blank nu, une mousse eva, le PM et un for-grip.
Il me reste à trouver des bagues pour mon butt, le bas du départ de la mousse avant le PM et une autre au dessus du for-grip. Someone peut-il m'aider????
PS: j'ai dans l'idée de faire un wrapping entre le but et la mousse sous le PM mais on verra selon l'évolution de mon projet.
Re: signature du blank
Perso j'ai une écriture de cochon donc je ne signe pas :oops: a mon grand regret.
J'ai un pote qui avait une belle écriture qui signait mes Cannes il y bien longtemps.
Plume sergent major et encre de Chine blanche ça va niquel.
Pour tes bagues donne le diamètre de ton blank aux endroits ou tu va les positionner et le modele retenu on pourra te dire quelle taille commander ;)
Willy4485
Rodbuilder Professionnel
Message par Willy4485 »
Salut,
pour la signature, l’idéal est la plume et de l'encre de chine blanche.
Pour les bagues il te suffit de mesurer le diamètre du blank a l’endroit où tu va les mettre et de commander ce qu'il te faut.
exemple: un coup de pied à coulisse au dessus du but te donne 11,35 mm, tu commande un winding check de 11,5 mm ce qui te laisse un jeu de 0,075 mm pour coller ou tu peux en prendre un de 11mm que tu devra réaléser pour que ce soit un poil plus serré (ça dépend de la "colle" que tu utilise: de la pâte ou du liquide)
Willy4485
Désolé pour le doublon ;)
Willy4485 a écrit :Désolé pour le doublon ;)
C'est mieux que pas de réponse ;)
vava50
Message par vava50 »
pour la signature du blank, le mieux est bien sûr la plume type sergent major et l'encre de Chine.
Par contre si tu ne possèdes pas une belle écriture (ce qui est mon cas), tu peux par l'intermédiaire d'Excel, imprimer ton texte avec la police qui te plait sur un fond de la couleur se rapprochant le plus de celle de ton blank, puis coller le texte et ensuite vernir par dessus (attention, bien laisser sécher entre chaque étape: impression, collage, vernissage).
Une photo est peut-être plus explicite:
http://img31.imageshack.us/img31/9029/dscn0236si.jpg
Salut.
Jean-Louis
boston
Merci les garçons pour vos explications. Au fur et à mesure, je m'instruis et bientôt vos secrets seront miens. Thanks a lot !!!!
dis donc vava50 j'ai l'impression que ça a avancé un peu ton chantier ....des petites photos ???
l'idéal si tu utilises du papier imprimer, c'est de passer le dos au color preserver, et de t'en servir pour coller le papier sur le blank. tu coupes ta languette de papier en pointe de chaque côté, tu ligatures les extrémités, flex coat, et t'es le roi du pétrole
