Nouveau projet : IMMWS 62 L
Salut les gars.
Après avoir monté ma 68 mx et une umbx 606 m pour un pote, je pense que je vais m'offrir une canne pour la truitasse et la perche
j'ai essayé quelques cannes du commerce, toute mole, molle, fast, courte, longue et autres mais je n'ai pas trouvé de canne qui me tente réellement. j'ai fait ma saison avec ma 68 mx qui, il faut bien l'avoué, et bien sympa ar tactilemais pour une truite... c'est trop puissant, j'adore son action donc la petite soeur me semble de rigeur.
qu'en dites vous ?
J'ai acheté un exceler S 1000 pour aller avec
Pour le moment je pense l'accompagner de ceci :
Fuji concept kR 6 alconite UL : http://www.rodhouse.fr/fr/ul-1-9-grs/15 ... 15310.html
BLGAT 4-1,8 : http://www.rodhouse.fr/fr/blgat/2593-bl ... 17581.html
skeleton K SK SS Gloss black : http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... 03584.html
Bague WCS x 5
d'un rear grip et but en liège.
Etant à ma troisième réalisation, j'ai quelques questions en tête, est-ce vraiment utile de rajouter un anneaux à mon tunnel pour améliorer le lancer et la précision ? donc prendre un pack 6.6 au lieu de 6 ? je me demande....
Je pense me faire un tiger wrap entre le pm et le but, est-ce une idée à la con ou tout à fait possible sans gène ou autre ? je voudrais un beau wrap bleu electrique ou metallique voir turquoise.... et avec ça des bagues sur le pm dans le meme style... mais avec un skeleton...est-ce rellement possible ? je ne trouve pas de photo ou autre avec d'autres bagues et de surcroit coloré....
merci de vos conseils
qu'en dites vous ?
Bague WCS x 5
Re: Nouveau projet : IMMWS 62 L
Je suis en cour de CR sur ce blank pour le même thème que toi, je peux te dire que j'ai pris le 6'6 en pack d'anneaux.
pour la truite je valide !!!
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
- edlepecheur
perso je partirai sur un pack d'anneaux pour une 6.6, ces blank d'action fast demandent souvent un anneau de tunnel en plus que la normale.
Pour le wrap , sur un blank UL , chui pas trop fan , ça rajoute du poids sur la canne finie même si a cet endroit c'est pas trop génant, apres ça reste mon avis , libre a toi de le wrapper ce 62L, en avant Guingamp
Pierre, tu as fais quel spe en anneau du coup ? et si tu as une photo dans ton CR, j'adorerai voir çà
Edlepecheur, oui je me doute que cela rajoutera en poids, mais comme jee suis pas un gars léger... apres j'aime les belles finitions, donc ça ou un wrap bleu... je suis pas encore très décidé mais j'aimerai bien un tigger sur une de mes cannes... et apres la 62L... je ne sais pas ce que je ferai sauf peut etre une travel en 7-25...
pour les skeleton tu as ça (en plusieurs coloris):
http://www.rodhouse.fr/fr/371-d16-fr
Pour te faire idée, ça te donnera ça sur un gloss black
attention la bague se pose sur le skeleton et ne posséde pas de petite encoche comme sur une bague WCS, j'ai préféré collé cette bague à la super glue et ensuite mettre l'époxy avec le shim j'ai peur que le centrage ne soit pas parfait (PM et bague) avec de la colle à prise lente
justement, j'avais vu ton projet, et j'ai pas retrouver ensuite, merci de la reférence.
Effectivement, c'est tentant mais l'arrondi des WCS est top je trouve, et effetivement, sans prise et sans axe nickel... apres, je peux peut etre mettre un léger après et une couche de peinture sur la bague....ou l'idée à la con
Je remarque en arrière plan... tu aimes le skeleton !
Je fais le CR des que je peux, j'ai un sac de photos... et oui elle a déjà fait ces preuves sur 2 poissons... j'ai la spé fuji6'6 et un talon très court
je n'utilise que ça, j'aime tenir le blank dessus le PM et c'est léger !
une petite précision mais c'est juste esthétique :
il est préconisé de laisser 34mm entre les 2 parties du skeleton, mais j'aime que lorsque le serrage du pied du moulin est fait la partie basse du PM (skeleton normal ou quick lock) arrive au niveau de la bordure du filetage
donc selon les moulinets je ne respecte pas ces 34mm, je fais des essais a blanc avec le moulinet qui est destiné à aller dessus,
j'imagine que selon les marques de moulin, la longueur de la patte de chaque référence est différente
afin d'éviter que se retrouve à l'intérieur l'anneau WCS ou la bague D-Fr
mais c'est juste esthétique !
je sais pas si c'est trés clair ce que j'écris
Idem que toi ! C'est bien pour ça que cela me chagrine surtout que je mets un rear grip en Liège donc on ne voit pas le filtrage du tout !
