scion a recouper
scion a recouper
J'avais déjà recoupé le talon de ma sj-842/2 et pour avoir 2 brins de même longueur, je souhaiterais maintenant recouper le scion de 7-8 cms.
Est-ce que ça vous semble jouable et quel impact ça peut avoir en terme d'action?
Merci d'avance pour vos réponses.
Fred
Ps : Si c'est bon, avec quoi le couper?
Fred
- MATMIX
- Rodbuilder Professionnel
Re: scion a recouper
ça va influer sur la puissance et sur l'action ... ça va augmenter la plage haute et basse de lancé, donnée pour 5/25Gr ( plutôt 5/30Gr ) tu te retrouveras peut être avec une 10-15 / 40-45 Gr. Elle passera de fast à x-fast .... etc --> tendant plsutôt vers le moderate, écris trop vite (merci louis) rectifié plus bas
Dans certains cas on retaille les blanks pour modifier ses caractéristiques ou simplement pour réparer un scion cassé en pointe ( mais en y allant à tâtons cm par cm ) là amputer 8cm d'un coup c'est pas rien.
Dernière modification par MATMIX le 19 févr. 2015 14:29, modifié 2 fois.
En fait je me suis trompé. Il s'agit d'un s842 et pas d'un sj, en 2-9g. Du coup, je ne sais pas si c'est jouable.
J'ai cassé un scion d'une 62Mx de 5/6cm et ça change du tout au tout
c'est beaucoup plus raide, voire trés raide, j'avais aussi cassé un scion d'une garbolino 5/15gr de 7/8cm et aussi ça a rendu la canne hyper raide !
Si tu souhaite couper tu peut le faire au dremel avec un disque fin à poncer ou avec une lime à ongle fine !
MATMIX, je ne pense pas qu'on passe de Fast à X-Fast … Elle passera de fast à mod-fast voir mod ! Mais pas l'inverse …
- MATMIX
heu... oui effectivement Louis tu à raison pardon !
En effet plutôt moderate-fast voir moderate !! bref elle ne pliera plus sur la pointe donc deviendra plutôt parabolique.
et comme le dit magic, ça peut vite devenir un manche à balais
Merci pour vos réponses à tous, mais du coup, je coupe ou pas d'après vous?
la question est que veut tu faire en recoupant ?
changer l'action, la rigidité ou c'est seulement une question de longeur dans ce cas coupe au talon (si c'est pour une canne montée faudra refaire ton butt)
si c'est pour changer l'action ça raidira d'avantage le fait de couper, pour moi faut couper petit à petit tous les 2cm et voir pour obtenir ce dont tu souhaite
peut-être qu'avec les anneaux ont peut jouer sur l'action en tête de blank, mais là je suis pas assez calé
- MATMIX
Franchement si c'est juste pour avoir de brins parfaitement égaux .... ou est l'intérêt ?
ça ne gène en rien pour le transport, alors que tu risque de changer complètement l'action et la puissance de ton blank .
moi je dirais non laisse comme c'est
j'aurais tendance à dire de le laisser en entier.
Surtout si c'est juste pour avoir une longueur identique sur les deux brins.
Cela serai dommage de modifier les caractéristiques du blank juste pour ça.
