par contre je vais continuer à scotcher le tube de bic en lui meme, je trouve ça plus sur.
blank RX8XSW72ML
Re: blank RX8XSW72ML
dany, je te choure l'idée du capuchon de bic
Je crois que l'on s'est mal compris, la partie du bic que je veux employé pour maintenir le tip est bien la partie arrière du BIC ( la partie haute du réservoir d' encre, pas le coté" bille "pour écrire) .
Donc, comme c'est un tube en dur, tu peux employer un serre-joint pour la fixation.
je te laisse l'arriere du bic dany, moi je prends le capuchon que je scotch, je ne jouerai pas avec un serre joint à serrer un truc en plastoque avec mon scion dessous.
quand je bloque le butt avec des serres joints en fait je ne serre pas le blank, je le bloque à gauche et à droite, je ne le serre pas contre la table, une photo parlera plus
Pour moi en fait , on a + ou - la même vision des choses , mais on ne s'exprime pas de la même façon ( a quelles nuances près quand même ).
Voilà,c'est en train de sécher:
http://www.dailymotion.com/video/xh2kh9 ... i_creation
En attendant mon anneau, j'ai fait une sorte de wrapping très sobrement simplifié.
Je suis content de mon accouplement moteur/canne. pratique!
Sur la vidéo,on ne voit pas bien le "wrapping",je mettrai des photos.
Un système D ton accouplement moteur-canne, il n'y a pas l'air d'avoir du voilage pendant la rotation. Quand ton moulinet est fixé, il reste combien de mm du pas de vis visible ?
Quand tu feras l'essai, tu pourrais estimer combien elle peux prendre ?
tu aurais déjà du le recevoir, il est parti lundi matin ...
tiens moi au courant.
Salut Dany,
Une fois qu'elle sera sèche,je te donnerai la distance.
Avant de vernir,j'ai mis mon moulin et mon doigt touche le blank.Comme tu recherches la sensibilité,c'est là ou tu voulais sûrement en venir.
J'y ai réfléchi et le fait d'avoir les doigts sur le pas de vis,cela risque à la longue d'être inconfortable.
J'ai songé au PM fuji 16, je l'ai commandé pour en avoir le coeur net,le monter dans l'autre sens,pour la prochaine canne...
C'est mieux pour les doigts et plus proche du blank.
Oui,je l'ai reçu hier.Merci.goulven a écrit :tu aurais déjà du le recevoir, il est parti lundi matin ...
Quand j'ai vu la taille du paquet
