Ligaturer un anneau
Ligaturer un anneau
Ligaturage des anneaux
Les anneaux sont maintenus sur le blank a l’aide d’une ligature. Ce fil est en général en nylon (option soie possible) et la taille A est celle que nous utilisons le plus (pour les cannes très fortes la taille D est également utilisée).
Une fois enduit de vernis (nécessaire pour protéger/fixer la ligature) sa couleur fonce fortement et sur les couleurs claire on observe une tendance à devenir translucide (laissant apparaitre le pieds de l’anneau). Pour éviter cela on passe avant de vernir une a deux couches de préservateur de couleur (Color Preserver).
Outre les anneaux (préparés s’il y a lieu http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=1360) vous allez avoir besoin de fil à ligaturer.
Il vous faut également de quoi maintenir provisoirement vos anneaux sur votre blank le temps de débuter votre ligature. Un petit morceau de scotch positionné perpendiculairement a la patte de l’anneau fera superbement l’affaire (même si sur les micro anneaux a patte très courte ce n’est pas toujours évident a positionner). Personnellement j’utilise de la colle thermo fusible pour maintenir provisoirement mon anneau en place.
Il faut également pouvoir couper proprement le fil (lame de rasoir, scalpel ou ciseaux a bouts fins) et une boucle de nylon (ou de tresse) pour pouvoir arrêter la ligature.
Enfin pour tasser/homogénéiser la ligature je vous conseil de vous munir d’un brunissoir (ou tout autre objet rond et lisse non agressif, capuchons de stylo par exemple).
Dernier accessoire qu’il convient d’avoir a porter de main, un briquet, qui sera bien utile pour bruler les petites peluches qui peuvent apparaitre sur votre ligature.
Pour finir je ne saurais trop vous recommander de vous procurer (ou construire) un banc de montage qui vous sera d’une grande aide en vous permettant de lâcher votre travail en cours de route grâce au système de tension et de retenu du fil.
Donc en résumé moi j’utilise cela :
Banc, Fil à ligature, Colle thermofusible, une boucle de tresse, Scalpel et/ou Ciseaux fins et brunissoir.
Vous commencer par maintenir votre anneau a la position souhaitée avec un petit morceaux de scotch ou comme moi a l’aide de colle thermofusible.
On chauffe (légèrement) le pieds de l'anneau :
Puis on le fait glisser sur la colle (ce qui charge en colle le dessous de la patte) :
On remet un rapide coup de briquet sous la patte (pour re fluidifier la colle) et on applique l'anneau sur le blank à l'endroit désiré (on appuie bien deux a trois secondes):
Voila ca tient juste ce qu'il faut et si c’est pas bon (mal aligné ou pas au bon emplacement) on tire pour détacher l'anneau, on réchauffe son pieds et on repositionne.
C'est bon on peut ligaturer.
On démarre sur le blank en emprisonnant le brin libre qu'on pourra couper dés que la ligature sera bien ancré (4 à 8 spires suffisent). Personnellement je démarre au plus près de l'anneau donc a la deuxième ou troisième spires je suis déjà en train de monter/fixer la patte de l'anneau :
Cinq a huit spires avant la fin de la ligature on positionne une boucle (tresse ou nylon) qui servira à arrêter la ligature :
Puis on continue en ligaturant par dessus cette boucle jsuqu’a la fin (endroit ou le pieds de l'anneau se redresse) :
On maintient la tension sur le fil à ligature et on coupe en gardant 10cms à 20cms et l’on insère ce bout libre dans la boucle positionnée.
On tire sur la boucle jusqu'à sentir la résistance (ce qui veut dire que la boucle bloque le fil a ligature en pression contre la ligature) :
Un petit coup de cutter sur le fil a ras (ou un coup de ciseaux bien pointus et fins) et on finit de tirer sur la boucle. En procédant ainsi le fil se trouve tiré et emprisonné sous la ligature mais sans avoir de bout de fil qui dépasse (risque que l'on coure si on tire complètement la boucle avant de couper le fil qui ressort).
Ces petits bouts de fil non dissimulés complètement deviennent bien visibles quand on applique le vernis.
Voilà l’anneau est ligaturé :
Il y a deux points important à garder à l’esprit :
- tout au long de l’opération la tension exercée sur le fil doit être constante et suffisante sans être excessive (concrètement une fois la ligature achevée l’anneau doit être fermement maintenu mais il doit être possible de le bouger très légèrement, entre autre il sera ainsi possible de parfaire l’alignement).
- les spires doit êtres parfaitement jointives.
Une fois la ligature effectuée un rapide coup de briquet permet de bruler les éventuelles petites peluches de fil.
Et quelques allers/retours avec le brunissoir vont permettre d’aplanir (légèrement) et niveller la ligature :
Voila c’est prêt a être verni.
Note : ces photos sont des macro pour que vous voyez bien, l'anneau est un micro de 3mm, le principe est le même pour les anneaux plus gros.
Re: Ligaturer un anneau
Chapeau pour ce tuto Eric!!!!
J'ai une ou deux questions, mais elles concernent la nappe, je les poserais donc lorsqu'un topic adapté sera ouvert...
je pense qu'on pourrait même ouvrir une section du forum "déco intérieure" avec des tutos 'nappes et voilages' par Eric, et 'linge de lit' par evans001popol61 a écrit :J'ai une ou deux questions, mais elles concernent la nappe, je les poserais donc lorsqu'un topic adapté sera ouvert...
ça va fuser.
Top mümüth ce tuto
Je vote aussi pour l'ouverture d'un topic déco d'intérieur
tres bien ça, je me permets de reposter le lien du tuto de guillaume ou l'on voyait bien le démarrage justement d'une ligature.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=37
Tu as bien fait, car c'est pas évident a faire des photos avec les deux mains prises comme au début justement.goulven a écrit :tres bien ça, je me permets de reposter le lien du tuto de guillaume ou l'on voyait bien le démarrage justement d'une ligature.
Bonjour
j ai ligaturé mes anneaux mais j'en ai un qui est plus libre que les autres avec le verni il va ce fixer ou au mieux je le refai
bonne journée
bonne journée
boby le pecheur heureux
blog boby bretagne mer émeraude
- Thanh
Il vaut mieux refaire la ligature.
Pendant que tu vernis, un coup de pinceau trop appuyé sur un anneau mal fixé peut le déplacer ou au pire le faire tomber...
OK merci Je vais suivre ton conseille
