Projet sur blank nfc 805 im
Bat44-56
Message par Bat44-56 »
Bonsoir À tous
Nouveau sur le forum je me présente
Je peche en bateau et du bord à gratter du côté de Pornichet et à groix chez ma belle famille.
J ai 30 ans, et sinon dans la vie je suis marin. Pêcheur sur thonier en océan indien et Afrique de l ouest pendant 10 ans.
Et maintenant que je suis au remorquage je m enmerdes et je me suis donc mis à la peche au leurre depuis 1 an et demi, et je suis à fond..!
En fait je créer donc ce post en espérant avoir un peu d aide pour monter une canne sur un blank nfc 805 im
Du coup j essaie d établir ma liste pour commander tout le nécessaire pour monter cette canne.
Pas simple au début je trouve. Au niveau du porte moulinet et du talon, je ne saisi pas tout, avec toute les bagues et autres.
Un peu d aide svp
Le pack d anneaux Fuji alconite black k 8' ferait il le travail ou me conseilleriez vous plutôt la série gunsmoke?
Faut il obligatoirement que la canne tourne pour le séchage du vernis?
Quels autres conseils auriez vous a me donner avant de commander et commencer ma construction.
Merci de votre aide
Baptiste
Alex45
Re: Projet sur blank nfc 805 im
Message par Alex45 »
Fais toi un croquis avec pour base la position de ton porte moulinet dans le genre http://www.rodhouse.fr/forum/download/f ... &mode=view.
Avec, tu pourras choisir les éléments de ta poignée en fonction du diamètre de ton Blank.
Oui, tu pourras pas y couper, minimum six huit heures si je ne me trompe pas
Mais un tour est facilement réalisable pour pas cher.
Prendre son temps, regarder le fofo de long et en large, questionner sans hésitation si besoin.
Les videos sont top, comme les differents tuto... http://www.rodhouse.fr/fr/content/22-tu ... ng-complet
Et foncer!
:D
Alex a tout dit :) Regarde les vidéos, les tutos ancrés sur le forum et donne nous un peu plus de détails sur tes goûts pour la poignée ! On pourra t'aider au mieux ainsi !
Sinon, les gunsmokes seront plus résistant à la corrosion que les alco black mais c'est pas pour ça qu'il ne faudra pas rincer ta canne après une bonne sortie en mer ;)
Bat44-56
Hello.
Bon je parcours pas mal le forum j avance dans mes recherche.
J essai d avancer sur ma commande.
Je vous la joint pour un petit peu d aide.
Sachant que je ne possède aucun outil mais que je vais me construire un réarmer et un banc, que pensez vous qu il me manque sur cette commande??
Et sinon au niveau du butt et des bagues j arrive pas à trouver quelque chose de cohérent.. Quelqu un peut il me filer un coup de main!??
Merci à vous!
Bat
Pièces jointes
Photo commande provisoire
Hugues
Message par Hugues »
Comme dit islou,
Essai de faire un croquis de la poignée que tu veux ou alors dit nous en une qui te plaît dans la section "vos realisations" on te dira quoi prendre ;)
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
Bat44-56
Je souhaiterai ce type de petit butt, mais je ne trouve pas sur le site.
Alors je ne suis sûrement pas doué, mais pas trouvé.
Au niveau du matériel il manquerait quoi?
Merci de votre aide
Pièces jointes
Butt
Butt
Bat44-56
Je crois que j ai vu ça sur un de tes post Guk...
Hugues
ouep c’était ma première canne, je vais te donner la liste de ce qu'il faut, mais personnellement je trouve que le butt est un poil petit ! je préfère un peu plus long pour la prise en main.
- http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 03744.html
- http://www.rodhouse.fr/fr/butt-pvc/2926 ... 06356.html
- http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour-t ... mhbc_17-or
Voilà pour le talon, si tu prefère plus long tu peux prendre ca comme EVA :
- http://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/841- ... 08411.html
Pour les bagues il y a ça qui est top :
- http://www.rodhouse.fr/fr/151-bagues-a-tenon
Pour leurs taille il faut que tu donne à combien de cm du butt tu veux les mettre.
FB : Seabass Addict
Bat44-56
Ah bah voilà ok, je vois plus clair...
Il y a une bague entre le dream butt et le butt PVC simple??? Le butt PVC simple tu le colles???
Effectivement celui un peu plus long m inspire un peu plus et les bagues à tenon aussi.
Niveau matériel dans ma commande ça me suffirait pour ma construction?
Il faut obligatoirement un moteur pour faire sécher le vernis?
Maintenant je vais attaquer mon schéma.
Merci!!!
Hugues
oui entre le dream butt et le butt PVC il y a cette bague http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour-t ... mhbc_17-or.
Le butt PVC simple oui je le colle directement dans le butt de la canne et l’élargissant avec du scotch de peintre pour que ca rentre pile poil dans le butt de la canne.
Oui il faut obligatoirement un moteur car il faut que la canne tourne minimum 6h, donc tu peux le faire à la main mais ca risque d'être chiant lol...
Pour les outils je prendrais plusieurs pinceaux, et aussi ca http://www.rodhouse.fr/fr/outils/258-cr ... 02587.html
ca http://www.rodhouse.fr/fr/outils/756-co ... 07568.html pour les mélanges c'est pratique
Tu peux prendre ca http://www.rodhouse.fr/fr/outils/1103-l ... 11039.html pour enlever les bulles du verni, ca marche aussi avec un briquet mais la lampe à alcool je trouve ça personnellement beaucoup mieux.
Regarde par là https://www.youtube.com/user/rodhouseblanks les tutoriels sont super top !
FB : Seabass Addict
