canne jig méditerranée phénix titan tjx 603ml
rv66
Re: canne jig méditerranée phénix titan tjx 603ml
Message par rv66 »
le stripper se trouve a 510mm de l axe du PM . Elle a action magnifique , ça me tarde de la tester , avec une réserve puissance impressionnante rien a voir avec toute les cannes du commerce , la 602 l me fait déjà de l œil pour le denti :) ma femme va m insulter , je vais devoir vendre mes ancienne canne ,qui sont pas vielle :lol:
Mhx sj842/2
Dédé
Message par Dédé »
rv66 a écrit :le stripper se trouve a 510mm de l axe du PM . Elle a action magnifique , ça me tarde de la tester , avec une réserve puissance impressionnante rien a voir avec toute les cannes du commerce , la 602 l me fait déjà de l œil pour le denti :) ma femme va m insulter , je vais devoir vendre mes ancienne canne ,qui sont pas vielle :lol:
C'est bon, tu peux lancer les sous ligature.
rv66
Message par rv66 »
je vais attaquer le wrapp d abor , il me fallait la distance du premier anneau pour arrêter le wrapp . le force grip est pas coller comme ça , je le commence dessous . deux trois petite question , j ai vue que tu utiliser du fil medler dé foi , ces fait pour la broderie a la base non :?: pour les sous ligature du C en fil et liserai en D ces bon :?: ET LES LIGATURE EN C ET DOUBLE NÉCESSAIRE OU PAS :?:
Mhx sj842/2
Dédé
Message par Dédé »
rv66 a écrit :je vais attaquer le wrapp d abor , il me fallait la distance du premier anneau pour arrêter le wrapp . le force grip est pas coller comme ça , je le commence dessous . deux trois petite question , j ai vue que tu utiliser du fil medler dé foi , ces fait pour la broderie a la base non :?: pour les sous ligature du C en fil et liserai en D ces bon :?: ET LES LIGATURE EN C ET DOUBLE NÉCESSAIRE OU PAS :?:
Les fils à broder machine sont parfait pour faire les wraps, j'utilise du Mettler polysheen taille 40
Les sous ligature en C c'est bon, liserés en A ou D au choix.
Ligature des anneaux en C ou D , vu la puissance pas de double ligature.
rv66
Message par rv66 »
super , maintenant il y a plus qu a ;) la suite dans un petit moment . je suis long a me décider, il faut que je teste les couleur :lol:
Mhx sj842/2
rv66
Message par rv66 »
pour les couleur ces bon , petit wrapp : une photo avec préservateur de couleur et l autre sans , c magique comme produit , je monte les sous ligature et je vernis :)
Pièces jointes
sans préservateur de couleur
Mhx sj842/2
rv66
Message par rv66 »
bon , je vous mes la fin de la réalisation pour se qui ça intéresse . le premier wrapp a été modifier , elle accuse 280g avec poignées et bague de talon matagi et rondelles de lièges , bague alps , porte moulinet fudji dps et anneaux kw fudji alcolite.
Pièces jointes
Mhx sj842/2
le barns
Message par le barns »
Elle est chouette ta rod rv66 !
Le wrap et les vernis ont l'air top !
rv66
Message par rv66 »
le barns a écrit :Elle est chouette ta rod rv66 !
merci ces sympa, une réponse ça fait plaisir :) le vernis en vrais , je peut assurer qu il sont ultra lisse et bien rond 2 couches de vernis ponçage au 1000 a l eau entre les 2 couches et le wrapp, j ai bien dépasser de chaque coter pour avoir une bonne finissions .
Mhx sj842/2
Chouette canne.
