Blank chevesnes et perches (imitation insecte à LS 3")
alteclansing49
Re: Blank chevesnes et perches (imitation insecte à LS 3")
Message par alteclansing49 »
Attention, vérifie bien les côtes de tes futurs moulins! Par exemple, ma réduction va parfaitement pour l'exage 1000fd mais pas pour un rarénium ou un Nexave...
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Ça change vraiment beaucoup ?
Au cas où j'ai mesuré du pied à l'axe, je suis à 78mm même si on ne dirait pas sur la photo.
Ça me ferait chier de refaire la spé juste parce-que j'ai changé de moulin et pourtant en restant en taille 1000.
Tu as combien de differences entre tes moulins ?
j'ai 8cm sur un rarénium 1000
alteclansing49
En passant d'un Nexave 1000 Fqq chose à mon Exage 1000FD, j'avais plus d'1cm de différence de hauteur de pied et l'angle de la bobine était très different.
Resultat, d'une spe en 20/10/5.5, j'ai été obligé de passer sur du 16/8/5.5. Ma première Spé en 20/10/5.5 avait été faite en utilisant un Nexave 1000 qui avait les meme côtes que mon rarenium 2500.
Seulement, mon nouvel Exage 1000FD est un moulinet beaucoup plus compact, et la ficelle touchait en force partout de chez partout dans mon cone de reduction.
Donc oui, si tu veux faire qq chose de précis, attend d'avoir ton moulin définitif ou bien alors assure toi que des deux moulins ont les meme cotes...
Lorsque tu copies une Spé, il faut également bien respecter la distance Butt - PM...
Flobaud44
Bon j'ai suivi la spé de alteclansing49 soit : 11-11-11.5-12-13.5-13.7-13.8-19.5 pour une réduction en 16-8-5.5.
Ça donne ceci : Du coup j'attends vos avis avant de passer à l'étape suivante. Car je suis vrament un quiche pour trouver un bon équilibre, j'ai du mal à comprendre comment procéder.
tu veux pas refaire ta photo avec une bonne grosse ficelle ? on voit pas grand chose là.
(cela dit, sur la deuxième photo, ça a l'air bon)
edlepecheur
Message par edlepecheur »
FEU PATATE !!!!!!!!!
Flobaud44
J'ai pas de ficelle, si ce n'est vraiment pas visible, je vais prendre de la tresse plus grosse pour voir.
Edlepecheur, pour toi c'est bon alors ? Pas besoin de refaire de tofs ?
Moi, j'avancerai un petit peu ton 5.5 vers le scion (de 7mm à 1cm je pense) et pour le reste je trouve ça top :)
moi je trouve ça pas mal .
Une question (rien à voir avec ton montage Flo !)
y'a toujours un angle entre le dernier petit anneau du tunnel et le premier anneau microguide, quelqu'un à essayer de mettre 4 anneaux sur le tunnel de réduc ? existe-t-il des anneaux en dessous de 5.5 ?
