Après la pêche sur épave voilà un autre type de pêche que j’aime bien pratiquer, le rockfishing.
Pour moi cette pêche c’est du 100% plaisir, pas de concours de gros poisson ou quoi que ce soit, juste prendre plein de poissons différents sans beaucoup de matos. De quoi aller pêcher vite fait quand on a une heure à tuer.
Du coup pour les spots c’est pas compliqué, partout où il y a de l’eau de mer et quelques cailloux (c’est là qu’on se dit que le nom de la technique a sûrement été inventé par un génie XD). Par exemple le long d’une digue, dans un port, sur la côte ou dans les trous à marée basse…..
Genre là .. c’est parfait !
Pour ce qui concerne les cibles, c’est tout les petits poissons de roches qui trainent dans le coin, mais n’ayez rien contre les gros non plus !!
Alors par chez nous en mer de la Manche et en Bretagne ce sera plutôt les vieilles, petits colins, tacauds, gobies, encornets, maquereaux, chinchards et divers poissons plats. Mais en méditerranée vous trouverez plutôt de la dorade, sars, girelles, rascasses etc..
Pour la technique et les leurres utilisés c’est essentiellement des leurres souples, avec pour valeur sûr les rockvibes shad 2 pouces de reins, leur gamme est vraiment top pour ce type de pêche, sinon autre valeur sûr les power isomes ! J’utilise aussi de petits jigs Daiwa de 4/5gr, des mini turluttes yo-zuri ou de petits leurres durs type leurres à truites.
Pour les têtes plombées c’est méthode économique et home made, j’utilise des petits hameçons jigs comme pour toutes les têtes plombées et je pince des plombs chevrotine dessus de poids allant de 1 à 4gr. Il est également possible d’utiliser pleins de technique différentes comme le drop shot, le split shot, weightless etc..
Pour la technique c’est surtout de la pêche en verticale en bas des pontons ou dans tous les petits trous que vous trouverez le long des digues par exemple, c’est vraiment très ludique car en général on voit le poisson attaquer et on pige vite sa manière de fonctionner. Sinon c’est pêche à gratter ou au jigs dans la couche d’eau pour les maquereaux et les chinchards.
Pour ce qui est du matériel, c’est là que réside tout le secret et le plaisir qui découle de cette pêche, c’est le plus léger possible. Comme vous l’avez compris les leurres utilisés vont de 1 à 5gr donc pour le moulinet un moulin type shimano en taille 1000 ou 2500 suffit amplement. Pour le fil soit de la tresse très fine d’une puissance de 4 ou 6lb ou simplement du nylon. Depuis que j’ai commencé la pêche à la truite mon moulinet est équipé de nylon et je l’utilise donc pour le rockfishing aussi et ça le fait très bien.
Donc pour la canne c’est pareil, pour moi c’est un blank T-russel de matagi d’une puissance de 0.4/4gr avec scion plein carbone pour plus de sensibilité, et surtout pour plus de courbe et plus de sensations !!
C’est un blank qui fait 224cm pour seulement 29gr seulement !! Par choix personnel je l’ai recoupé à 210cm pour ne pas avoir une trop longue canne car je voulais faire une poignée bien courte pour ne pas avoir trop de puissance et prendre une max de plaisir sur ces petits poissons.
Monté avec un porte moulinet fuji skeleton et des micro anneau, ainsi qu’un vernis entre le talon et le porte moulinet, elle arrive à un peu plus de 70grs.
Vous la trouverez là : TR74 Super Mebaru-L
La voilà en action :
