ls linéaire 705 vs 72m
bonjour à tous,
je cherche à me monter une canne casting pour pêcher aux ls en linéaire essentiellement que ce soit pour le sandre ou le brochet (et éventuellement passer quelques fois du PN genre X-rap ou des lames ou spinner mais ça sera pas son coeur de métier)
pour la plage de poids ça serait 5-20g, sachant que jusqu'à 8gr j'ai mon MHX P843 qui fait le job même s'il manque cruellement de sensibilité au niveau de la perception du fond (contrairement à la perception de la touche qui est excellente)
donc => tête plombée de 8 à 15g (voir 20gr grand max)
je pêcherais avec 80% en float 20% du bord
le nouveau blank ETES 68MX me faisait de l'oeil mais après un passage sur le stand Rodhouse, Baptiste me présente le ETES 72M qui semble avoir une action plus ronde. Et même si la longueur me parait un petit peu trop encombrante, ça pourrait être un avantage sur mes quelques sorties du bord.
j'étais donc quasiment convaincu que c'était le ETES 72M qu'il me fallait mais en relisant les reports du forum j'ai un petit doute avec le NFC SJ 705 IM qui est dans la même fourchette de puissance et de prix mais qu'il semble posséder une capacité à lancer qui peut être pas mal en linéaire et une polyvalence qui peut être pratique quand on ne veut prendre qu'une seule canne.
Qu'est-ce qui pour vous différencie/partage ces 2 blanks?
- Thanh
Re: ls linéaire 705 vs 72m
Les NFC en IM sont excellentes pour les lancers et les animations linéaires, pour ceux qui aiment les blanks un peu "neutre", qui laissent un peu le leurre vivre sans trop le brider.
En casting à mon avis les cannes qui se rapprochent des semi paraboliques sont des meilleures lanceuses et pour certaines anim' pas trop bourrins, elles sont super adaptées. La NFC 705 IM entre dans cette catégorie.
Je ne connais pas trop la 72M en config' casting mais en spinning avec son action très de pointe et fast, elle excelle dans la pêche à gratter et dans les animations avec des accélérations grâce aussi à sa longueur.
bref ça va être dur choix!!
et au niveau de la résonance, le ressenti du fond et des animations pour toi on est du même ordre ou le 72m est un peu au dessus?
est-ce que j'ai juste si je résume le choix entre les deux par : d'un côté le 705 qui donnera une superbe lanceuse plutôt polyvalente (qui tolérera plus quelques PN) et de l'autre une canne hyper technique au top dans la pêche à gratter mais moins polyvalente ?
- Thanh
Je crois que la 72M résonnera plus et ton résumé est similaire à ma conclusion...
Polyvalence ou résonance ?
C'est de la torture vos choix en blank tellement il y en a plein qui donne envie
Vu que son utilisation principale sera les leurres souples en linéaire en diagonale et la gratte le batson est sûrement un bon choix mais préférant le montage casting au spinning pour éviter de me flinguer l'épaule en float le NFC est sûrement un bon choix, raaah
me reste plus qu'un élément totalement subjectif pour faire mon choix : j'adore la couleur des blank baston ETES, mais est-ce sérieux de choisir un blank pour sa couleur!
Allez je vais en rajouter un couche
, après lecture de ton post, je pense sincèrement que tu seras plus à l'aise avec une 705 si le linéaire est ta principale pêche avec ce blank. Par ailleurs, sa polyvalence te permettra de pêcher au spinner, crank, ondulante…
Et puis la réserve de puissance de NFC sur le broc c'est jamais du luxe.
- Eric le Rouche
North Fork 705. Tu ne perdras pas non plus tant que ça en résonnance, faut pas éxagérer. Pour le reste, c'est juste du bonheur en barre pour ce que tu veux faire avec.
Ah non, accroché. Pardon.
vous êtes dur cette après-midi j'avais fini par craquer pour les 72m : sa couleur et son ultra résonnance
mais là j'ai l'impression que le NFC est le choix de la raison et si je finis pour vouloir un blank ultra résonant pour le sandre faudra partir sur un ETES 68ML qui remplacerait mon MHX P843 qui manque de resenti du fond pour la gratte
Par exemplekreeks a écrit :je finis pour vouloir un blank ultra résonant pour le sandre faudra partir sur un ETES 68ML
panier rempli des éléments de montage, reste plus qu'à attendre que le 705 soit à nouveau dispo (le dernier a du partir cette semaine
et premier blank NFC à monter
