Canne de gratte 3/14
predator59
Message par predator59 »
Je suis à la recherche d'un blank d'une puissance ml, en action fast à x fast. Je pêcherai principalement le sandre et la perche, aux leurres souples et en drop shot. Je recherche quelque chose de très raisonnant, le must. Si possible avec une réserve de puissance importante pour un ML, pas une nouille. Je tombe souvent sur des carpes en grattant ( un peu trop peut-être :twisted: ) et quelques sandres de 80+ traînent sur mes secteurs de pêche.
J'avoue être un peu perdu dans les blanks, je suis totalement novice en la matière. :shock: :shock: :shock: :?
Je n'ai aucun budget précis. Comme dit précédemment, je recherche vraiment le top de la raisonnance, pas de compromis. 8-)
La canne sera montée en fuji kr, pour le reste, je cherche vraiment à avoir l'index collé au blank.
Pouvez-vous éclairer un peu ma lanterne? Merci ^^ :mrgreen:
Baptiste
Re: Canne de gratte 3/14
Message par Baptiste »
Salut predator 59,
Tout d'abord, bienvenu sur le forum ;)
Je pense que le blank qui regroupe tous les critères que tu sites, est le Batson RX9 68ML. A savoir ; puissance ML 3-14 grammes, action vraiment X-fast et d'une sensibilité extraordinaire, le tout avec une réserve de puissance plutôt sympa.
le lien du blank : http://www.rodhouse.fr/fr/5-4-a-6-9-/27 ... 06516.html
mon retour sur ce blank : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=4620
Pour l'index sur le blank, ce n'est pas un problème, il suffira de faire un petit montage no foregrip une fois le PM choisi ;)
predator59
Merci beaucoup,
En effet, ça a tout l'air d'être ce que je recherche :P :P En plus niveau couleur je ne serais pas dépaysé, je suis un habitué des legend tournament de chez saint croix.
Niveau pm, j'hésite encore... IPS ou skeleton... j'ai peur que le skeleton me pose des soucis niveau équilibrage de la rod :?
Baptiste
predator59 a écrit :Niveau pm, j'hésite encore... IPS ou skeleton... j'ai peur que le skeleton me pose des soucis niveau équilibrage de la rod :?
Le confort en action de pêche est à prendre compte également, un skeleton est bien loin d'être aussi confortable qu'un IPS, à mon goût.
Ce n'est pas vraiment le PM qui va avoir un rôle crucial dans l'équilibre de ta canne, à 2 grammes prêts les PM doivent faire le même poids. En revanche c'est la nature de ton grip ; split grip, grip long, liége, EVA… Autant de points que tu dois définir. En sachant que l'EVA à une densité un peu plus élevée et qu'un grip long participera à un meilleur équilibre. Après ce n'est pas non plus un blank très lourd, si tu fais le plus minimaliste possible devant le PM tu ne devrais pas avoir trop de problèmes.
predator59
Ca sera donc grip long, certainement en EVA. Par contre, si vous avez des infos sur les systèmes de masselotes. Là, ça réglerai d'office mon problème et me permettrai de changer l'équilibrage si je fais un coup de verticale.... :!: :?:
Merci d'être aussi réactif en tout cas ;)
Baptiste
predator59 a écrit :Ca sera donc grip long, certainement en EVA. Par contre, si vous avez des infos sur les systèmes de masselotes. Là, ça réglerai d'office mon problème et me permettrai de changer l'équilibrage si je fais un coup de verticale.... :!: :?:
Pour avoir monté ce blank, je pense vraiment qu'un grip long en EVA et un montage no foregrip seront amplement suffisants pour parfaire l'équilibre. Si toutefois tu souhaites vraiment mettre un butt à masselotte, oui ça existe il y a notamment le Matagi : http://www.rodhouse.fr/fr/butt/1452-tal ... 14528.html
Sur lequel tu pourras employer différents grammages de masselotte, mais encore une fois c'est rajouter beaucoup de poids pour une canne ou si tu fais attention tu pourras aisément être en dessous les 85 grammes fini.
Matthieu SBA
Message par Matthieu SBA »
Salut à toi,
Je me permets de rebondir sur le post de baptiste. L'ETES 68 ML est vraiment un très bon blank. En plus il est très léger donc c'est le top. Par contre, Baptiste je ne sais pas ton avis mais je l'estime un peu sous côté? 3.5g - 12 g me semble un peu bas et je voyais plus un 5 - 15 g.
En tout cas si tu hésites, ben n'hésites plus et par là dessus sans problème !
predator59
Merci Matthieu ;)
Bon et bien mon choix est fait on va partir là dessus ;). Sympa les gars! :D
Tiens je vois que tu pêches le bar. Je viens de me faire monter un RX8 XST 1085 pour mes pêches du bord. Digue rochers et plage. Monté en IPS longue + pack fuji k 8.6 + 1 anneaux en pointe. Point d'équilibre 1 cm devant le pm avec un moulin de 220
Grammes. Qu'en penses tu? :o
Matthieu SBA
Je ne connais pas le blank mais j'en pense que tu vas t'éclater! Tu es de quel coin?
predator59
Je suis du Nord. Je pêche sur le Dunkerquois. Je n'ai pas encore eu l'occasion de pêcher avec, j'attends de la recevoir.
Un blank de cette gamme en HM, c'est vraiment au dessus du haut de gamme du commerce?
Et toi tu es de quelle région ?
