Question de petit nouveau, j'ai commandé une xp844 il y a dejà quelques mois mais ne me suis pressé pour la monter. L'ouverture du carna et la prochaine arrivée en bordures du bar me presse un peu du coup
Voilà le soucis, désolé d'avance si je fais des erreurs dans l’utilisation des termes, malgré beaucoup de lectures sur le forum, il se peut que je ne maitrise pas tout.
Mon souhait, une canne pour pécher principalement en kayak, donc un talon court.
Je reste bloqué sur le placement des anneaux.
1- J'ai commencé par la spé fuji :
Les problèmes que je crois identifier : Le 1er anneau se situe à 61cm du pied du moulin donc le fil ne passe pas au milieu des 2 1er anneaux. Autre soucis, le "choque point" se situe clairement sur le 2eme anneau (or il devrait être sur le 3eme non ?)
2- Spé fuji modifié : :
J'ai rapproché le 1er anneaux du pied du moulin pour qu"il soit à 55cm et le second pour que le fil passe a peu près au milieu. J'ai donc également décalé le 3eme anneau vers le talon. C'est donc ok pour la concentricité mais le choque point reste toujours sur ce satané 2eme anneau.
Dans les 2 cas le 3eme anneau ne sert pas vraiment à grand chose puisque la canne semble travailler dès le 2eme.
Dernière tentative :
J'ai enfin utilisé la méthode X27 ce qui plaçait mon choque point à 1215mm avec un moulinet 2500. C'est là que je ne dois pas bien comprendre car je pensais que le choque point devait être le 3eme anneau. Or si j'applique cette méthode, mon 3eme anneau se retrouve presque au niveau du 6eme (si ce 6eme est placé selon la spé fuji).
Bref je galère royalement. Je suis à 2 doigts de renoncer à faire passer le fil au milieu de mes 2 premiers anneaux en me disant que de toute façon en kayak je ne cherche pas la distance de lancé. Matmix, un collègue du coin qui a monté la même canne avait posté sa spé mais imageshack a effacé la photo, dommage !
Merci de vos conseils avisés.
