Porte moulinet
Porte moulinet
Je voudrais commencer a monter une ETES 68 MX, pour ca je voulais monter un skeleton II en 16 mais il nage autour du blank alors qu'elle est l'astuce?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Porte moulinet
Il faut utiliser un shim comme celui ci http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... 03577.html à coller à l'intérieur et reamer pour l'adapter au diamètre du blank.
Tu peux aussi utiliser du scotch de peintre pour rattraper le diamètre.
Re: Porte moulinet
Ok génial merci! et pour les grip et autres EVA pareil?
On ne perd pas trop en sensibilité avec ces matériaux en plus?
Re: Porte moulinet
J'ai fait aussi pour l'EVA et liège mais le mieux reste de le prendre avec un diamètre interne plus petit puis, de l'agrandir avec un reamer. C'est plus costaud, moins lourd et effectivement tu perd moins en sensibilité.
Avec un shim tu perds peu normalement. C'est pas très lourd en plus.
Avec du scotch de peintre tu perds (à ce qu'il parait) en sensibilité mais je trouve pas que cela soit ultra flagrant … par contre, tu gagne en poids. L'avantage du scotch de peintre est que, pour des pêches disproportionnées, ça ne se déforme pas comme pourrait le faire un shim qui s'écrase et prends du jeu … Mais c'est vraiment pour des cas à part … genre faire plein de maquereau espagnol avec une toute petite brindille
Re: Porte moulinet
l'avantage du skeleton est que tu peux tenir ton blank avec le pouce et l'index, donc peu importe le montage du PM ce n'est pas que par là que les vibrations remonteront
moi j'utilise un shim 16 (pour SKS 16)
pour les grips hormis pour le modéle avec quick lock pas besoin de shim, il se colle sur le PM et au pire il te faudra poncer (reamer) le trou de sortie du grip
Guilôm19
- Rodbuilder Professionnel
Re: Porte moulinet
Salut
Le skeleton est le seul PM ou je déconseille fortement l'utilisation de scotch papier à la place du shim. J'ai eu un déplacement de la partie filetage, la colle fait glisse entre les feuilles de papier, quand on serre le moulinet un peu fort.
Je n'avais peut être pas mis assez d'époxy, mais je ne le referai plus.
A+
A+
Il aurait pu monter des cannes celui là
Guillaume
Guillaume
Re: Porte moulinet
Ok merci pour vos réponses j'y vois plus clair!
Je voulais simplement mettre ce grip:
http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 04703.html
Alors concrètement c'est quoi le mieux pour le faire tenir?
Et est-ce que c'est possible de mettre la partie mobile du skeleton du côté talon et la partie fixe du côté scion?
Merci encore
Merci encore
Re: Porte moulinet
j'ai toujours monté la partie fixe vers le scion, mais ça c'est un choix personnel, à chacun de choisir la meilleure prise en main
