Réalisation d'une poignée longue avec des bouchons de champ'
Il y avait un petit moment que ça me trottait dans la tête, et après avoir vu quelques uns d'entre vous faire de jolies poignées avec des bouchons de champagne, j'ai décidé de me lancer aussi.
Après avoir récupérer une trentaine de bouchons à droite et à gauche, j'ai commencé mes premiers essais.
Tout d'abord, il faut leur redonner une forme cylindrique. Pour cela, il faut les déposer dans un saladier en pyrex avec de l'eau, puis 3 à 4 minutes au micro-onde. Résultat étonnant mais ça marche plutôt bien. La deuxième opération consiste à les percer de part en part pour les installer sur une tige filetée et les mettre en pression pour les coller entre eux. J’utilise pour ça de la colle Flexcoat en très faible couche uniforme et je trouve que ça va bien. Il faut que la tige filetée soit protégée par un film alimentaire pour éviter les mauvaises surprises de bouchon collé dessus...
Pas trop bien équipé en outillage, le plus dur a été tout d'abord de percer correctement les bouchons dans leur centre, mais c'est vraiment plus facile pour les tourner par la suite.
Un fois la colle bien sèche, installation sur mon tour de fortune: une perceuse fixée sur un établi, une tige filetée et un support. Le tournage en lui même est assez facile avec du papier de verre de grains différents. On arrive très bien à donner la taille et la forme que l'on veut. Par contre, il faut quand même bien surveiller et ne pas enlever trop de liège... ça peut aller très vite si vous ne faites pas attention. Pour ma part, je mets à chaque extrémité des rondelles métalliques du diamètre que je veux obtenir afin de ne pas risquer d'enlever trop de matière. Le mieux étant d'y aller très progressivement et ne pas hésiter à s'arrêter souvent pour mesurer au pied à coulisse le diamètre de la poignée.
Re: Réalisation d'une poignée longue avec des bouchons de ch
Deuxième message pour pouvoir continuer à mettre des photos
Je finis le tournage avec un papier de verre de grain 1000 afin d'avoir un liège vraiment lisse au touché. Il faut y aller vraiment en douceur. Après il faut couper la poignée à la longueur voulue avec une scie à onglet. Un coup de reamer pour l'adapter au blank et la suite vous la connaissez: c'est exactement la même qu'avec les poignées industrielles. J'ai déjà réalisé deux poignées longues de ce type pour un blank Batson RX8 XSW 68MX et un blank NFC Spin Jig 706-1 IM. Après application de Cork Sealer pour protéger le liège, voilà ce que ça donne:
Je n'ai pas encore pêché avec ces deux cannes mais je ne pense pas que ça bougera. La qualité du liège pour les bouchons de champagne est vraiment bonne et j'ai confiance. Pour des pêches plus lourdes, avec des blanks plus costauds, je pense que ça devrait également convenir.
La prochaine étape sera de réaliser l'équivalent d'un grip pour PM, mais ça, c'est encore dans les cartons...
Sympa tes champagne rods !
J'aime cet esprit récup / rodbuilding
+1le barns a écrit :Sympa tes champagne rods !
Vive le recyclage!!!!
Tu n'as pas mis une capsule comme bouchon au talon???
- Hugues
Joli!
ca rend super bien !
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
C'est excellent, superbe recyclage, bravo.
- Furious Bass
Beau boulot !!!
"Quand la partie est finie, le Roi et le Pion retourne dans la même boite" Proverbe Italien
Site internet: www.furiousbasscustomrods.com
Email: furiousbasscustomrods@gmail.com
Merci pour vos commentaires, ça fait plaisir
Plus que par esprit de recyclage/récup, c'est surtout par exploration que je me suis lancé dans ce projet. Pour le moment, je continue à collecter des bouchons de champagne: je sais déjà que je m'en servirai à nouveau...
