Comme vous le savez déjà, j'ai eu la chance de gagner un proto NFC lors du concours organisé par la Team rodhouse ( encore un grand merci à vous les gars ! cette initiative vous honore ).
Ayant hérité dans un premier temps d'un blank ultra musclé qui ne rentrai pas du tout dans mes programmes de pêche, Goulven a su cibler mes préférences et m'a proposé un échange un blank que je pouvais exploiter ! que dire ... à part un Enorme merci
Il est clair que mon devoir est de bien lui rendre en faisant un montage au top ! ma mission m'appliquer au mieux ! et faire un retour complet !
Le cadeau est donc le NFC EFX703C une petite Light annoncée à 2-10Gr, qui au premiers ressentis me semble être une 5-15Gr, là dessus je suis d'accord avec julien ( heureux 2em gagnant de ce même blank ) mais j'en serais plus lors de mes premiers essais.
Donc pour rentrer dans le vif du sujet, ma première idée lui donner un nom
Le montage :
je suis parti sur un montage Split Grip à ma sauce en faisant les EVA sur mesure sur mon petit tour. et montage no fore gripp.
Pour le talon un morceau d'EVA de 6.5cm au Ø26.5mm égal au butt cap rodhouse,
voilà le résultat après ponçage de finition à l'eau
Ce ne sera pas le talon définitif car j'ai dans l'idée d'intercaler une ou deux bagues TRB ... à voir
Pour la poignée je n'ai pas refait le grip IPS16 comme dans le tuto http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=3282, je suis tout simplement parti un gripp que j'ai retravaillé en le positionnant sur un porte moulinet de récup.
résultat avant/après
Pour la déco je suis parti sur les bagues AWC de chez Alps
Premier constat au montage: les Ø mesurés ne sont pas tout à fait exact sur les premiers centimètres, ayant un talon court de 6.5cm j'étais parti sur une bague AWC de 12.10mm qui aurait dût passer à l'aise, hors j'arrivai en buté bien au delà ( genre 8cm de mémoire ) j'ai donc repris mon pied à coulisse afin de re-mesurer et vous éviter mes déboires
Voilà donc ce que donne mes mesures, et par la même occasion ma répartition
le montage est donc terminé, il ne me reste plus que la déco ! j'ai dans l'idée une peinture perso "bleu électrique pailletée" et quelques stickers perso.
je suis donc parti sur des ligatures noires liseré bleu, quelques photos des anneaux
Pour la déco, pour le moment elle est en séchage de la sous couche
Voilà c'est tout pour le moment, la suite très bientôt !
