NFC SJ 706-1 IM
le barns
NFC SJ 706-1 IM
Message par le barns »
Mon cahier des charges était la pêche du brochet avec des petits leurres type shad 5 pouces avec TP de 14g/21g, chatterbait, spinerbait, cranks... enfin une canne pas trop raide pour la polyvalence mais le plus raisonnant possible. Le tout en puissance 15/40g.
Je me suis donc tourné vers la SJ 706 IM de chez North Fork Composites. http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-1 ... 06950.html
J'ai décidé, pour essayer, de réaliser un montage casting en spirale. Il est vrai que je trouve cela moche mais l'envie de tester l'a emporté. Après avoir scotché les anneaux, lors de mes essais, la tresse se rangeait mal sur le moulin, elle se packait plus du côté de la spirale.
Donc j'ai positionné le premier anneau à 10° vers la droite car j'ai décidé de faire ma spirale vers la gauche. De manière que le fil touche tout le temps le bord gauche du premier anneau et que ce point (le bord gauche du premier anneau) soit à 0° pour que le fil s'enroule bien à plat.
Donc les angles de ma spirale : -10°, 45°, 135°et 180°
J'ai utilisé un pack d'anneau spirale celui ci avec un tunnel en 5 http://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-lbs/31 ... -alco.html avec un KTAG 5 supplémentaire et pour l'anneau de scion un FST 6-2(5)
Pour la cosmétique en partant du butt :
butt carbone matagi or http://www.rodhouse.fr/fr/butts-carbone ... 18588.html
grip long liège pour PM IPS 16 que j'ai recoupé http://www.rodhouse.fr/fr/poignees-prof ... 16676.html
Bague RSR 16 gold http://www.rodhouse.fr/fr/rsr-16/2371-rsr-16g.html
PM fuji ACSM 16-12 http://www.rodhouse.fr/fr/acsm-16/760-f ... 07605.html
KDPS 16 black http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/1 ... 02419.html
tube enjoliveur KDPS argent http://www.rodhouse.fr/fr/insert-kdps-7 ... 10735.html
insert KDPS carbone matagi http://www.rodhouse.fr/fr/insert-carbon ... k16sm.html
bague matagi K16CB TOP 13 gold http://www.rodhouse.fr/fr/k16cbtop/2990 ... 10643.html
Sur cette canne j'ai foiré le transfert avec les spécificités du blank cela m'a donc permis de tester l'écriture à la plume sur le blank.
J'ai fait de mon mieux pour l'écriture mais c'est très moyen, j'écris comme un chat même en m'appliquant...
J'ai aussi utilisé du cork sealer http://www.rodhouse.fr/fr/autres-produi ... 06462.html
Depuis l'ouverture elle est en test intensif et je dois dire que c'est que du bonheur !
C'est exactement ce que je recherchais et il y a tout : polyvalence, sensibilité et puissance, pour l'instant elle a du prendre 4 ou 5 becs de 60/65cm. On sent que ce blank a une belle réserve de puissance et viendra sans problèmes à bout de brocs métrés. Je suis d'accord avec la puissance constatée de 15/40g.
Quant à la spirale, je me suis réconcilié avec l'esthétique et c'est un concept qui me plait bien, je renouvellerai l'opération. Perso je trouve que cela n'altère pas les distances de lancer et cela permet au blank de ne pas vriller en cas de très forte flexion.
La spé utilisée : 10.5-10.5-11-11-12-14-16-18-22 et qui pour moi va nickel.
Quelques photos :
neufaire
Re: NFC SJ 706-1 IM
Message par neufaire »
Chouette, j aime bien tes ligatures !!!!
Je suis en train de monter le même bout de carbone. Je pensais partir sur la spé avec seulement 9 anneaux. Quel est, pour toi, l intérêt d en mettre 10 ?
le barns
Re: NFC SJ 706-1 IM
J'ai mis 10 anneaux car j'ai trouvé que le fil suivait mieux la courbure du blank. Après, c'est un gout personnel...
Alex45
Re: NFC SJ 706-1 IM
Message par Alex45 »
J'adore tes ligatures! Quel fil doré as tu utilisé? Le mien me semble moins éclatant.
Très belle canne ;)
neufaire
Re: NFC SJ 706-1 IM
le barns a écrit :J'ai mis 10 anneaux car j'ai trouvé que le fil suivait mieux la courbure du blank. Après, c'est un gout personnel...
Ok merci. Je vais tester avec 10 aussi alors ;)
Re: NFC SJ 706-1 IM
superbe :) et oui, elle le fait carrément sur de beaux broc' :P C'est vraiment le blank passe-partout aussi bien en mer qu'en eau douce !
edlepecheur
Re: NFC SJ 706-1 IM
Message par edlepecheur »
Classe , Jérôme ;)
Re: NFC SJ 706-1 IM
Très sympa.
alteclansing49
Re: NFC SJ 706-1 IM
Message par alteclansing49 »
Classe, c'est le mot! ;)
Re: NFC SJ 706-1 IM
c'est bizarre ces enroulments de tresse plus 'un coté que de l'autre !
je viens de terminer ma première casting avec spirale, j'ai mis les premier anneau à 0° et ça s'enroule droit :shock:
bien sympa le fil doré :!:
