Conseils canne UL
Re: Conseils canne UL
D'accord merci! En général pour le montage vous faites plutôt la technique de l'axe du moulin ou autre?
- Thanh
Oui, je fais la technique de l'axe du moulin mais je démonte la manivelle pour qu'elle ne déséquilibre pas l'ensemble.
J'ai en fait un moulinet dédié à cette phase du rodbuilding.
- alteclansing49
Yep, axe du moulin, d'où la necessité d'avoir le moulinet avant de faire sa spé....
Ah ok, et pour avoir une spe "polyvalente", il faut utiliser quelle méthode?
- Thanh
C'est selon la mesure du PM au butt qui définit la spé...
D'accord je verrai donc au moment de monter ma canne je veux que la distance moulinet butt soit légèrement plus courte que la longueur de mon avant bras. Une fois cette longueur trouvée, il faut faire la règle des 27x ou une autre technique peut être mieux?
- Thanh
Il est préférable de partir d'une spé fuji si ta mesure du PM est dans la normalité.
Si tu te sens perdu, tu me téléphones, c'est toujours plus rapide et plus constructif pour toi et pour moi.
https://thanhrodbuilder.wordpress.com/contacts-3/
Merci, c'est très gentil! Je vais déjà commencer pas faire ma commande puis si je ne m'en sors pas pour la pause des anneaux, votre aide sera la bienvenue!
Une dernière question, sur une canne comme celle-ci, mieux vaut faire une ligature sous les anneaux ou ca n'a pas d'importance?
Non seulement ça n'apporterait rien, mais ça rajouterait du poids inutile qui abîmerait l'action de la canne
Ok, merci à tous pour vos réponses!
Bonne soirée!
Bonne soirée!
