montage RX8 XSW76 ML
Bonjour
Voulant fabriquer une canne pour mon fils et totalement béotien en montage je voudrai savoir si les éléments choisis collent avec ce blank(RX8 XSW76 ML) avant de commander
butt avec bague noire intégrée
EVA biseauté 90mm
AWCCO492-B à 9 cms du butt
AWCCO453-B à 25 cms du butt
Fuji IPS DU 6 Black
AWCCO394-B en finition sur la mousse du quick lock
merci de votre aide
joz langurn
EVA biseauté 90mm
Fuji IPS DU 6 Black
merci de votre aide
joz langurn
Quand on ne sait pas où on va ne jamais oublier d'où on vient (proverbe togolais)
Re: montage RX8 XSW76 ML
salut Joz,
oui tout ça est tres bien, à 9 cm du butt ce blank fait 11.96 cm et à 25 il fait 11.29, donc tes bagues seront très bien.
je te déconseille par contre d'en mettre une sur le quick lock, ça bouge souvent à cet endroit, et le QL est tres bien fini comme ça, pas la peine de rajouter quoi que ce soit.
Goulven bonsoir
Merci de ta réponse si rapide
Demain je lance la commande et banzaï pour une première
Joz
Joz
Goulven re bonsoir
Et voilà c'est parti
Commande passée ce soir
Pourras-tu vérifier s'il n'y a pas de lézard dans la commande?
merci d'avance
Joz
merci d'avance
Joz
salut, c'est tres bien, le seul truc qui ne colle pas c'est le jeu d'anneau de 7', sur une 7'6 on passe généralement sur une spé pour 8' donc 9anneaux +1
il suffit juste que tu ajoutes un anneau de taille 6 voire 5 à mettre en dernier anneau, je t'envoie un code par mp pour zapper les frais de port et joindre les deux commandes, l'expé est programmée pour mardi.
Salut Goulven
Aussi béotien en forum qu'en montage de canne!!!
donc MP c'est quoi?et où je le trouve et comment ensuite le lire et l'utiliser? puis quelle grille fuji utiliser pour le placement des anneaux?
J'espère pour toi que tous les rod-builders ne sont pas comme autant de poules qui découvrent un couteau
félicitations pour ta patience
Joz
Joz
salut, je viens de te l'envoyer le Message Privé, ça va figurer en haut à gauche de ton écran.
t’inquiètes pas il n'y a pas de béotien ici, et ceux qui prétendent connaitre la musique sans avoir jamais monté une seule canne sont en général des gens qui viennent checker en douce les tutos sur rodhouse pour après faire semblant de savoir et balancer des mots les uns derrière les autres pour donner le change... hou hou hou
pour ta spé il faudra te baser sur une spé pour canne de 7'6 disponible dans notre partie tutoriels ici :
http://www.rodhouse.fr/cms.php?id_cms=12
et je viens de me rendre compte par la même occasion que je t'ai raconté des âneries, la spé 7'6 utilise le même nombre d'anneaux qu'une spé pour 7', soit 8 anneaux, donc tu as bien commandé ce qu'il faut, mea culpa, il faudra juste que tu te bases bien au niveau des espacements sur une spé pour 7'6 et pas pour 7'...
Goulven bonjour
Et voila le Père Noël est passé en 2 fois :hier pour le fleuret et ce matin pour ses habits
Je ne me souviens pas d'une telle fébrilité pour ouvrir des paquets
Tout est là dans le bureau
Il ne me reste qu'à traduire le rêve...
Merci pour tes conseils pour ta gentillesse et pour la rapidité d'expédition
A+ car il reste du chemin entre le rêve et le réel
Joz
Joz
avec plaisir Joz !
il suffit de prendre son temps et tu peux pas te rater
(en prenant soin de faire 50-50 pour le vernis et de mélanger 3min chrono minimum)
