Blank TR86H
Blank TR86H
Bonjour à tous, maintenant que j'ai fini de monter ma etec 76M j'aimerais me faire une canne silure pour le leurre. Les silures que je touche font souvent entre 50 et 80 kg et les têtes plombée que j'utilise font entre 40 et 60g. Il me faut une canne souple mais puissante car je pêche en float tube il me faut un blank souple pour amortir les coups et pouvoir remonter sur le poisson à la palme chose qui est presque impossible avec une canne raide donc je pensais à la tr86h que je raccourcirais de 20cm. Et je voulais savoir combien de kg de frein peut on mettre sur ce blank ?
Re: Blank TR86H
Salut Labaroude
Ce blank c'est vraiment puissant, du 60 lb, tu peux y mettre 10 kg de frein, par contre il fait 2,55m pour le float tube c'est pas un peu long ?
Sinon il y a un RCLB 70 ML: http://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/1 ... 12357.html
ou le RCLB 70 L / http://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/1 ... 12340.html
Ces deux blanks me paraissent plus adaptés à la pêche du silure, ce n'est que mon avis, en matière de rodbuilding chacun fait à sa façon, l'important c'est d'aller à la pêche.
Re: Blank TR86H
Merci dede En fait je compte enlever 20cm au talon et niveau longueur se sera parfait pour moi, il me faut de la souplesse mais faut pas que la canne casse . Ça va 10kg de frein c'est ce que je dois leur mettre. La semaine dernière j'ai cassé une canne qui était donné à 8kg de frein sur un poisson de 2m30 que j'ai quand même réussi à sortir. Pour les deux liens que tu ma mis ça ira pas action xfast (il me faut de la souplesse qui plie bien pour ne pas galerer a remonter le courant à la palme sur le poisson) et deuxième lien c'est clairement pas assez puissant.
Re: Blank TR86H
mmmmm
je serais toi je regarderai quand même bien les RCLB, c'est une chienlit à monter mais qu'est ce que c'est bon comme blank ...
dédé himself avait posté ça :
http://www.forumsumowe.pl/forum/viewthr ... ad_id=1599
et ça, c'est le plus petit des RCLB .....
Re: Blank TR86H
Pourquoi ? C'est la spé qui est chiante à calculer ?goulven a écrit :es RCLB, c'est une chienlit à monter.
Re: Blank TR86H
LeMoutch a écrit :Pourquoi ? C'est la spé qui est chiante à calculer ?goulven a écrit :es RCLB, c'est une chienlit à monter.
Ces blanks ont un scion en fibre de verre ce qui leur confère une souplesse très favorable au lancer de leurres.goulven a écrit :mmmmm
De part leur courbe sous charge très spécifique une spé "genre fuji" ne permettra pas à la tresse d'accompagner au mieux la courbe du blank.
Leur action est très progressive,Il est nécessaire de mettre les blanks en charge afin de tester différentes spé.
Des anneaux KT en tunnel seront parfait, et mis en nombre suffisant permettront d'épouser parfaitement la courbure du blank.
J'en ai monté un récemment (80lb 2,26m) avec des low rider et des kt, tests de lancer dépassant toutes mes espoirs, les tontons ne vont rien comprendre.
Re: Blank TR86H
Dédé, grand style.Dédé a écrit :tests de lancer dépassant toutes mes espoirs, les tontons ne vont rien comprendre.
Re: Blank TR86H
c'est surtout leur gros boule à la kardashian qui oblige à reamer comme c'est pas possible, après je pense aussi que c'est là que réside le secret de leur sonorité, action rapide d au gros cul mais pointe due à la fibre de verre souple, conicité proche du para normal mais épaisseur de mur finPourquoi ? C'est la spé qui est chiante à calculer ?
après, que ça X fast, mou du slip ou autre, avec 10 kilos dans le museau, ça plie
Re: Blank TR86H
Humm ça me plait bien en voyant les photos du lien (canne en courbe), Sur les modèles RCLB L et ML peut on y mettre 10kg de frein? Et est ce possible de rallonger le blank de 15cm ?
Re: Blank TR86H
c'est faisable, mais faire solide.labaroude a écrit :Humm ça me plait bien en voyant les photos du lien (canne en courbe), Sur les modèles RCLB L et ML peut on y mettre 10kg de frein? Et est ce possible de rallonger le blank de 15cm ?
Nota:
"Les RCLB se font aussi en 7'9'' à demander au boss en commande spéciale"
