NFC SJ 705 IM
kreeks
Re: NFC SJ 705 IM
Message par kreeks »
Malgré le mauvais pas de la fin, la canne est terminée et elle n'est pas trop mal finie :
2h de test pour voir ce qu'elle a dans le ventre:
sur du shad ça passe nickel : du 4 pouces avec une tête d'à peine 10gr (d'ailleurs je suis étonné que ça parte si bien en casting, je pense que la canne fait bien le job faut pas forcer dessus au lancer mais plutôt utilisé sa nervosité, mais je pense aussi que le moulinet a aussi une grande par de responsabilité sur la distance avec des faible plombage) et avec un shad 6 pouces avec une tête plombé de 18gr sa part aussi (pareil faut pas forcer) et à l'animation c'est parfait!!
sur la résonance c'est bien, sur les faibles plombage c'est limite (mais en même temps elle n'est pas faite pour donc c'est normal, au dessus de 10gr c'est top!!), par contre à la touche je ne sais toujours pas :(
sur des crank qui tirent dans la canne, tant qu'on abuse pas sur le poids et la taille de la bavette ça roule, j'ai testé un rapala DT20 pour ceux qui connaisse et bien là on est dans l'abus c'est pas fait pour.
Je crois que j'ai enfin en main la canne que je cherchais, une canne sensible et tout terrain et au top sur les shad en linéaire (bien qu'à mon avis en vertical ça doit être top mais c'est loin d'être ma technique favorite)
Et à tester plus amplement sur les lames et les crank de taille raisonnable :)
le barns
Re: NFC SJ 705 IM
Message par le barns »
T'as bien rattrapé le coup avec le vernis, jolie réalisation, je pense que tu as bien fait de choisir ce blank pour la polyvalence
Alex45
Re: NFC SJ 705 IM
Message par Alex45 »
le barns a écrit :T'as bien rattrapé le coup avec le vernis, jolie réalisation, je pense que tu as bien fait de choisir ce blank pour la polyvalence
+1 belle realisation kreeks ;)
Et oui tu devrais bien t'amuser avec! D'ailleurs je vais aller tenter un coup du soir avec la mienne :D
Bonne pêche
Re: NFC SJ 705 IM
je suppose que tu n'as pas eu le réflexe de faire une photo de la cata ?
on a raté un beau Dunwich, là...
:D
jolie canne, sinon.
Re: NFC SJ 705 IM
Belle canne julien :!:
y'a plus qu'a prednre du fish avec ! :D
kreeks
Re: NFC SJ 705 IM
Et non lemoutch je n'ai pas fait de photo, je n'avais pas le coeur à ça et la priorité était au sauvetage, un vie de blank était en jeu !!
Re: NFC SJ 705 IM
kreeks a écrit :Et non lemoutch je n'ai pas fait de photo, je n'avais pas le coeur à ça et la priorité était au sauvetage, un vie de blank était en jeu !!
je me doute. beau dérapage contrôlé en tout cas.
Re: NFC SJ 705 IM
j'avais pas vu que t'avais eu une cata :shock:
héhé, il m'est arrivé un truc du genre mais en moins pire :!:
Sympa les stickers au talon ;)
kreeks
Re: NFC SJ 705 IM
Enfin une occasion de tester ma nouvelle canne sur un spot où il y a du brochet à faire
ET puis au bout d'une heure toujours au crank ça sera la frappe celle que j'attendais, ça parait bien lourd, je prend tout de même le temps de poser la canne pour installer la caméra, et c'est parti pour un combat qui me permet de bien tester la canne.
Rapidement je comprend que j'ai affaire à un gros client, il me prend énormément de fil alors que le moulin est serré dur, bin c'est un moulin casting donc il ne fait pas de bruit lol ;) mais je vois bien le fil parti, je le sent même sous mon pouce et la canne prend une jolie courbure : ça plie énormément sur le 1/4 de la canne puis progressivement jusqu'au moulin voir jusqu'au moulinet.
Viens le moment où je l'aperçois dans cette eau transparente et là c'est sûr j'ai un sacré client, pas besoin de cardiofrequencemetre pour prendre mon pouls je le sent taper bien fort!!
:waou: Une petite frayeur lors qu'il se prend dans une herbe puis lorsqu'il tape de passer sous le float, mais ma canne m'a permis de toujours rester maître du combat.
Première tentative de mise à l'épuisette, et même s'il ne rentre pas dedans sans le plier, la première sera la bonne
YESSSS !!
Pas facile de se prendre en photo tout seul sur un float avec un gros poisson :(
J'ai pas de mètre, mais il arrive pile au premier anneau de ma canne, je relâche se magnifique brochet, et je ne peux m'empêcher de tenter une mesure approximative au doigt : OUH pinaise il fait le mètre :waou: mais de retour à la maison, on sort le mètre et verdict : 93cm , raaah ça fait pas le mètre ça, mais je suis heureux car c'est mon nouveau record et là canne en plus d'être hyper polyvalente (franchement tout passe presque même du léger) et super sensible (je suis gêné par mètre tresse qui vibre dans le courant), elle est en plus hyper puissante dans les combats sur un beau poisson : elle plie mais maintient une tension suffisant pour fatiguer le poisson rapidement et éviter les combats qui s'éternise,
bref merci goulvent et toute l'équipe rodhouse :)
Alex45
Re: NFC SJ 705 IM
Bravo joli bec ;)
