Ma première [NFC SJ-706-IM]
Re: Ma première canne, besoin de coup de main sur le package
Merci, çà affine ;)
Bon, tout liège alors, je préfère au look et au touché, c'est plus agréable...
Si je prend çà, c'est bon avec le butt sélectioné ?
Il me reste 2 questions à régler et je pense que j'ai fini :
- dois-je mettre des bagues aussi sur la partie interne du PM Skeleton ? Si oui, ce sont des bagues spéciales ou j'adapte la même série que ci-dessus ?
- l'anneau de tête (je sèche sur les refs/modèles/spécificités...) :oops:
Merci d'avance ;)
pierre33 a écrit :La première fait "peur" c'est inconnu.... perso, je ne me vois pas reprendre une canne du commerce.... pour le tunnel ce n'est pas parce que tu rajoute un anneau que ta distance globale d'anneaux change...
Ah, ok... je ne le voyais pas comme çà, mais à l'inverse : on garde le même espacement, donc en ajouter un rapproche d'autant le premier anneau du moulinet et fait travailler le blank sur un peu plus long.
En fait, c'est l'inverse, on garde la même longueur totale mais on ressert le tunnel, c'est çà ?
Dans ce cas, la distance guide fil/premier anneau, ç'a une importance ou pas ? En fait, je pose la question parceque selon la distance qu'on mais derrière le porte moulinet moulinet, çà implique que celle devant change aussi... et donc fatalement l'équilibre, mais aussi l'action, non ? Me trompe-je ?
pierre33
Compagnon de route
Message par pierre33 »
si tu veux mieux répartir la charge c'est sur le tunnel que tu dois tu concentré.
Exemple simple
1kg sur 4 points ça fait 250gr par point
1kg sur 5 points ça fait 200gr par point.
En casting les anneaux " d'attaque" (les 2 premiers en partant du talon) ne travaillent pas réellement lors de la compression du blank (si je dis pas de bêtise) ils servent de guide lors du lancé.
Donc bilan si tu veux mieu répartir la charge, tu prends la spé fuji pour ta longeur, tu laisses les anneaux d'attaque et le shocker à leur place préconisée et tu réparti le reste.
Je tiens à souligner que toute cette démarche s'effectue normalement pour des cannes X fast ce qui n'est pas le cas de 706. Sur ma 706 casting j'ai la spé fuji, ça ne m'a pas généré de problème en pèche même sur un moustachu de 1m10....
Dernière modification par pierre33 le 25 juin 2015 13:24, modifié 1 fois.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
pierre33
Compagnon de route
ce soir je vais prendre les mesures de mon talon sur ma canne(je m'en sers aussi en float tube) mais j'ai moins que 34 il me semble (trop de canne montées.... je connais pas toutes les mensurations de mémoire)
Ok, je pige mieux, çà vient :mrgreen: :mrgreen:
lesfilmu a écrit :Merci, çà affine ;)
Pour celui là, je suis pas sur … mais celui là : http://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/2 ... 08411.html oui, ça le fait
oui, il faut pour finir ça joliment. Les D16-FR sont très biens sinon, plus classique les WCS
ça en 5-2 : http://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/2582 ... 02907.html ;)
Merci d'avance ;)
Pour la répart', Pierre a tout dit :)
islou a écrit :Pour celui là, je suis pas sur … mais celui là : http://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/2 ... 08411.html oui, ça le fait
Je l'avais vu, mais je n'aime pas la finition glossy... çà ne serait pas très joli avec le reste, qui est mat. Non ?
islou a écrit :oui, il faut pour finir ça joliment. Les D16-FR sont très biens sinon, plus classique les WCS
Ok, juste un point, c'est la même couleur que çà ou c'est différent ? Ca risque de ne pas être très joli, non ?
Sachant que les ligatures seront Bleu Cobalt, l'idée est de faire les bagues de la même couleur.
l'effet glossy vient du plastique de protection il me semble … donc tu peux l'enlever et tu auras quelques choses de mat. À savoir qu'il est bon de traiter ton liège au cork sealer dispo dans la boutique. Ça le rend imperméable et évite qu'il s'abime prématurément ;) (c'est pas obligatoire cependant)
Normalement c'est la bonne couleur mais là, seul Goulven peut t'aider je pense … envoie lui un MP …
Ok, merci.
MP parti, pour la poignée, je vais prendre çà et j'ai ajouté le cork sealer ;)
Côté outils, j'ai fait ma shopping list à partir du tuto dans la partie "débutants" mais j'ai une question sur le pinceau à vernis : c'est à usage unique ou çà se nettoie ? Le dissolvant pour le vernis, c'est quoi, white spirit ?
Pour étaler la colle epoxy proprement sur les petites pièces, une idée ? Pinceau ? Autre ?
