Blank big bait
Blank big bait
Salut tout le monde!
J'aimerais vos lumière pour trouver un blank big bait!
J'aimerais lancer des leurres souples d'une quinzaine de cm avec plomber de 10g minimum jusqu'à des leurres d'environ 150g type bbz 8' si possible donc plutôt swim et LS.
Niveau action je ne sais pas trop ce qui serait le mieux, pas trop mou de préférence. Et pas plus de 2m20 / 30 si possible.
Je compte pêcher le brochet en priorité et le silure de temps en temps.
Merci pour vos réponses!
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Thanh
Re: Blank big bait
Ca va être difficile de trouver une canne avec un aussi grand écart de puissance.
Autrement en étant moins gourmand voici un blank qui pourrait presque convenir:
http://www.rodhouse.fr/fr/7-6-et-plus/1 ... 00170.html
Re: Blank big bait
Oui pourquoi pas mais je tiens pas mal a mon Bbz 8', peut être un blank avec une puissance basse plus haute pourrait convenir!
Re: Blank big bait
Je pense que c'est impossible de couvrir un telle plage avec un seule canne...
Pour info, je suis en train de faire pareil... mais avec deux cannes
J'en voulais une qui me permette de lancer à partir d'une TP de 7 avec un OneUp 6" puis "au-dessus", lancer et animer des spinners 14 à 32 Grs le cahier des charges est là, ainsi que le modèle retenu (le vernis est en train de sécher
L'autre viendra "au-dessus" et ira jusqu'à 130-140Grs, soit le BBZ 8" et les 3D Trout 30cm et consort.
Tout çà sur une seule canne, je pense que c'est pas possible... soit elle sera "à genoux" en haut soit çà sera une trique en bas et après avoir mal lancé, çà animera mal...
Re: Blank big bait
D'accord, merci c'est la puissance haute qui m'intéresse le plus, niveau budget je ne pourrai pas monter 2 Cannes donc à choisir, une puissance plus haute sera plus intéressante pour moi. J'ai déjà un ensemble casting curado + canne shimano max 50g.
Quel modèle as tu choisi pour Bbz et compères?
Re: Blank big bait
Pas encore choisi, je fais la "petite", mais il y a 2 suggestions dans le fil que je t'ai mis au-dessus
Sachant que je pense que pour lancer de type de poids, 2m40 c'est mieux, çà permet de lancer plus en souplesse
Re: Blank big bait
2m40 c'est un peu long surtout pour les péchés en float tube.
Et que pensez vous de la iswb 945 : http://www.rodhouse.fr/fr/7-6-et-plus/1 ... 12111.html
Re: Blank big bait
Qu'elle fait 240Ben43 a écrit :2m40 c'est un peu long surtout pour les péchés en float tube.
Je n'ai jamais pêche avec une 240 en float (j'essaierai avec celle de mon fils quand je serait à ce stade), mais le point en float, c'est pas tant pour lancer, c'est plus pour récupérer le poisson... or, perso, j'épuise, donc je n'ai pas de soucis, et pour récupérer à la main, même avec une 7" c'est parfois scabreux... je préfère avoir une canne confortable tout le temps pour lancer en souplesse des gros leurres mais qui risque de compliquer la récupération manuelle que je ne pratique pas que l'inverse
Le truc, c'est pour les silures, qui ne rentrent pas dans l'épuisette, mais à ce jour, j'ai toujours trouvé une solution pour les échouer...
Pour le blank, je suis newbie, donc perso, je ne conseille rien, je n'ai pas assez de recul et j'ai pas envie de faire faire des conneries
Re: Blank big bait
J'ai oublié de mentionner de la recouper, ce qui m'ennuierai un peu :/ apres un blank capable de lancer un bbz 8' de presque 150 g, il y en a peu, sauf si la rx7 ifs 906 peut convenir en ne lançant pas comme un sourd bien entendu.
Merci pour vos réponses,
Re: Blank big bait
Je vais suivre les réponses, je suis intéressé par la même cahier des charges...
Ma 706 est terminée, l'idée c'est de prendre "au-dessus" les Gros LS et swimbait à partir de 18cm et jusqu'à 25-30, donc d'une cinquantaine de grammes à 130-140, typiquement le BBZ ou la Inline Trout 30cm (plutôt la 25 qui arrive bientôt...)
