Blank big bait
Re: Blank big bait
C'est exactement ce qu'il me faut, peut être descendre un peu de taille de LS de temps en temps, à voir. j'espère que certains pourront m'éclairer.
Re: Blank big bait
---edit---
erreur
erreur
Re: Blank big bait
Je squatte un peu chez toi, j'espère que tune m'en veux pas
J'ai fait le tour à la fois des blanks du tableau et des posts sur les blanks que j'ai identifié.
Le RX7 906 me parait le meilleur choix (compile des avis et tests) si on se limite à 140Grs, avec un énorme avantage : il ne fait que 100 Grs !!
Ensuite, pour passer au-dessus, j'ai vu 2 options possibles, le ISWB945 et le USB 790H, l'un étalonné à 170 Grs et l'autre à 230.
Les avis donnent les 2 excellents pour du swimbait, le 790 étant plus conique, donc d'action plus de pointe (ce qui me plait, perso), mais plus cher, le 945 disposant d'un poids très faible, et rapporté à la puissance...
Sur ce type de canne, le leurre est lourd, le moulin aussi, tout le poids gagné sur la canne est intéressant... à la fois pour la fluidité du lancé, mais aussi la réactivité au ferrage, et la fatigue "à la longue"...
J'attends les autres avis et suggestion, mais à mon avis, la sélection est dans ces 3 là
Pour ce qui me concerne, le choix porte sur "je m'arrête au BBZ ou je passe aussi la 3D Trout 25cm" (qui arrive bientôt)... A toi de voir pour ton cas
Re: Blank big bait
Je te remercie de partager avec moi tes recherches, je pense aussi prendre un blank qui se contentera de lancer du bbz. La 3D trout de 25cm risque d'être plus lourde vu le poids de la 30cm... A voir.
J'avais aussi reperer le 2 premiers blank mais pas l'usb.
Côté poids, j'ai testé un moulin low profile sur une canne avec un gros bulldawg au bout, il est top et moins de 200g il me semble. C'est le bb2 pro de lew's qui arrive a un très bon prix si on a pas peur de l'import us.
J'attends de tes nouvelles pour savoir quelle canne tu prends.
Re: Blank big bait
Pour le moulin, j'ai 2 BB1, le BB2 est exactement la même mécanique, mais avec une bobine plus grosse. Si je me fie aux retours qui m'ont été faits, il semble qu'il ne soit pas adapté au-delà de 100Grs de poids de leurre. Je ne te cache pas que perso, je monterai un des BB1 sur la canne BigBait, mais je me dois de te prévenir des retours qui m'avaient été faits (quand je l'ai acheté, perso, c'était 100Grs max).
Chez Lew's çà serait le Super Duty plutôt, pour les poids de leurre supérieurs à 100Grs
Pour le blank, celui qui tient la corde pour moi est le 906. La trout 25cm, j'ai trouvé les poids, c'est quelque chose du genre 160/190/220 Grs en floating/SS/MS.
Je n'ai l'usage de ce type de poids de leurre que ponctuellement alors que dans la tranche 80-120Grs, c'est intensif... Je préfère une canne plus légère qui sera plus maniable, vu que je vais l'utiliser à peu près autant que ma toute nouvelle NFC 706, et beaucoup en float moi aussi
Il n'est pas exclu qu'un jour je pousse plus haut, mais dans mes lieux de pêche actuels, le "besoin" est hyper ponctuel...
J'attends d'autres suggestions de la team au cas où on ait loupé un truc, puis je me met en quête... de budget
Re: Blank big bait
Oui il vaut mieux attendre l'avis des autres, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de montage big bait non plus.
Tu as des idées de montage pour la poignée? Niveau PM, il y a pas de choix de couleur, dommage
Re: Blank big bait
on sort pas mal d'ISWB945 pour ce genre de boulot, plus pour des gens qui passent directement au mag, c'est en train de devenir tranquillement un grosse ref ...
Re: Blank big bait
Je peche pas mal en float, il est un poil long je trouve! Je sais qu'on peut les couper mais ca m'embête un peu à ce prix ci surtout si je me loupe.goulven a écrit :on sort pas mal d'ISWB945 pour ce genre de boulot, plus pour des gens qui passent directement au mag, c'est en train de devenir tranquillement un grosse ref ...
De plus le raccourcir semble avoir un impact sur le blank. Comment va t'il se comporter ensuite?
Je te remercie.
Re: Blank big bait
J'ai posé la question de la longueur/float sur un autre site, les réponses sont unanimes : la seule longueur qui compte sur le float, c'est celle du talon pour le reste, çà ne change rien. Je ne fais que répéter, je n'ai que des canne en 7" à ce jour, donc ma propre expérience c'est en 7", mais ce sont des gars en qui j'ai confiance
Du coup, perso, j'ai éludé cette question là
(restent les autres
Re: Blank big bait
Oui mais canne longue avec Talon court c'est beaucoup plus dure à équilibrer, il va y avoir vachement de poids à l'avant et donc faut rajouter une masse sur le talon, peut être des masselottes.lesfilmu a écrit :J'ai posé la question de la longueur/float sur un autre site, les réponses sont unanimes : la seule longueur qui compte sur le float, c'est celle du talon pour le reste, çà ne change rien. Je ne fais que répéter, je n'ai que des canne en 7" à ce jour, donc ma propre expérience c'est en 7", mais ce sont des gars en qui j'ai confiance
Du coup, perso, j'ai éludé cette question là(restent les autres
