Canne mouche à fil intérieur
Re: Canne mouche à fil intérieur
Je suis ton histoire avec attention, c'est très intéressant.
N'oublie pas de mettre plein de photos !
Pascal68
Message par Pascal68 »
Vu la taille de la canne et la quantité de soie, j'ai commandé un moulinet mouche en nylon, pesant 60grs, le GLA 2/3 :http://www.amazon.fr/GRATUIT-moulinet-m ... SE4VAKE9YR
Je l'accrocherais à l'ancienne près du talon (téflon + scotch d'électricien).
J'ai aussi prévu de mettre une tulipe téflon dans le trou de vidange du talon, et une tulipe céramique Fiquet en bout de scion.
Ça va donner une canne ~13 pieds #7, longueur repliée 42 cm, ~200 grs avec moulinet et soie.
Vu que je pêche en rivière très encombrée ça va me permettre de pêcher à travers des orties de plus d'1 m sans que la soie qui passe d'habitude dans les anneaux n'accroche ;)
À moi les bordures et leurs petits trésors, hâte de l'essayer façon arbalète.
Pour la glisse dans la canne je vais peut-être mettre le même produit que pour lubrifier la soie, ou bien de l'Océdar (http://www.monmagasingeneral.com/depous ... 00-ml.html), j'ai lu que ça marchait bien sur les soies artificielles, à voir à l'usure...
Pascal68
Au sujet de la glisse de la soie dans la canne ???
J'ai testé dans la version 3 m modifiée et ça glisse bien.
J'attends l'Océdar en bombe pour voir si grosse différence.
Est-ce qu'il faudrait mettre des entretoises dans le cas d'un blank mouche en 2 ou 3 brins fil intérieur ?
Je ne pense pas, les entretoises font coulisser un fil dans une canne tranquille, dans une canne à mouche la soie risque de faire un ventre entre chaque entretoise lors de l'action de fouet.
On doit mieux glisser dans un toboggan lisse que dans un toboggan plein de bosses quand on fait un certain poids ;)
Je pense que ça s'applique aussi à la soie par rapport à un nylon 0,14 mm.
Le top serait un revêtement hélicoïdal glissant comme dans les cannes fil intérieur pour la mer, mais bonjour le prix...
raiddingue
Message par raiddingue »
si tu met très peut de soie tu peux aussi essayer ce genre de moulinet directement inséré au talon et ça c'est bon pour l'équilibre d'un 12pied
http://fr.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 87202.html
Pascal68
Génial, sur le lien ils montent le moulinet sur une canne fixe.
si je prends ça, il faudra que je coupe qques cm du talon de ma canne pour pouvoir le monter.
