La seconde : Big Bait (Phenix 790H)
Re: La seconde : Big Bait (Phenix 790H)
Ok, je fais çà tout à heure ;)
On voit le fil sur la taille de photo d'origine, mais pas une fois réduit pour le web...
Je poste après dej ;)
Voilà les images.
D'abord les gros plans par groupe de 3 anneaux avec la spé fuji (clic sur l'image pour voir la tresse):
Puis avec ma sapé, adaptée de la Fuji.
L'idée, c'est de resserrer un peu les 5 premiers anneaux pour écarter la tresse du blank là où elle est proche et de garder l'étagement des autres, ce qui permet d'allonger un peu pour rapprocher l'anneau 1 du guide fil.
En Fuji sur 9 anneaux, çà donne :
8-9-10-11-13-15-17-19-23 pour un total de 125
Distance guide fil/premier anneau 68cm
La mienne sur 10 anneaux çà donne :
7-7,5-8-9-10,5-12,5-15-17,5-20-24 pour un total de 131
Ca me parait plus équilibré, la distance fil/blank est constante sur la zone d'effort, çà me parait mieux que l'autre.
A vous ;) (merci d'avance)
Laissez tomber les photos, j'ai fais une erreur dans la spé, et j'ai compris pourquoi la répartition était bizarre... si on prend les espacements d'une canne de 7" et qu'on les reporte sur une 7"9', bin çà marche pô :mrgreen: :mrgreen:
J'ai hésité à quand même ajouter un anneau, mais je suis resté sur la sapé Fuji finalement ;).
Alors perso, je ferais : 8-9-10-11-13-13-15-17-19-23 pour avoir le premier anneau à 55cm du guide fil du moulin … Fuji préconise d'être autour des 50cm c'est uniquement pour ça ;) Après, sur certaines de mes cannes spinning, je suis à 69-79 du pied du moulin et je m'en plein pas donc si tu as commencé à ligaturer, ne te prends pas la tête ;)
Sinon, ça m'a l'air parfait !
Salut,
Je n'ai pas encore commencé à ligaturer, juste scotché, donc je peux bouger si besoin.
La spé Fuji (pour 8") donne : 10-11-12-14-16-17-18-20-25, soit un total de 143 et une distance (mesurée) Guide fil/anneau 1 de 50cm, ce qui serait conforme à la spé Fuji (j'ignorais cette donnée, merci de l'info ;) )
La spé que tu m'indiques est plus courte (138cm), donc arriverait à 55cm, mais avec un anneau de plus. Je me suis demandé si un anneau de plus dans le tunnel avait un intérêt, dans le but d'assouplir la partie terminale du scion.
Sur ce plan, j'ai une question : si on resserre, par exemple, les 5 derniers anneaux en en mettant 6 sur la même longueur, est-ce que çà change un peu l'action du scion ? L'idée : j'aime bien quand çà plie pas mal au bout, est-ce que d'ajouter (ou d'enlever) un anneau change quelque chose à la forme prise par la canne ou çà ne change que l'écartement fil/blank ?
J'avais pensé à un truc genre : 7-8-9-11-13-15 (au lieu de 10-11-12-14-16), puis idem ensuite ?
Finalement pas retenu, mais si tu me dis que c'est mieux, je peux encore changer ;)
Alors non, mettre plus d'anneau sur la pointe de ton scion ne le rendra pas plus souple et au contraire aurait tendance à le brider … ça va le rendre plus "nouille" par contre !
Il faut faire en sorte d'avoir l'écartement maximum pour que le fil ne touche pas le blank et la spé fuji correspond très très bien donc garde là ;)
Ajouter l'anneau comme je te l'ai dit devrait être pas mal je pense ! Avoir 55cm ce n'est pas grave ! ça reste proche de 50 et fuji précise bien que ça n'a pas besoin d'être 50cm exactement :)
Sinon, tu peux faire ça : 8-9-10-11-13-14.5-15.5-17-19-23 ce qui est encore plus progressif ;)
islou a écrit :encore plus progressif ;)
Juste pour être sûr de comprendre, quand tu dis "plus progressif" ça veut bien dire qu'on charge plus l'avant de la canne, donc qu'on augmente la courbure côté tip ? (l'idée, c'est "inverse de la nouille" ;) )
non juste un espacement plus progressif, ça change rien à l'action du blank !
La position et le nombre des anneaux ne rendront pas une canne plus souple ! ça va juste la rendre plus raide car tu créer des points dures, plus nouille car tu ajoutes du poids près du scion et moins équilibrée !
En aucun cas tu augmenteras la courbure côté tip, c'est le design du blank qui fait ça et rien d'autre !
il faut mettre le moins d'anneau possible mais suffisamment ^^' les anneaux c'est un accessoire qui a vocation de permettre à ton fil de suivre la courbe décrite par ton blank. On peut pas faire sans malheureusement. Par contre, tu ajoutes quelques choses de presque indéformable à plusieurs endroits sur ton blank donc, à ces endroits là, ton blank ne se déforme plus et reste en "ligne droite" localement. Mettre plus d'anneau sur le tip ne le rendra pas plus rond, bien au contraire ! Ce qui donne cet effet, c'est l'autre mauvais côté des anneaux : il ajoute du poids loin du moulinet. Ce poids en plus créait une force inertielle qui rend ta canne moins réactive (= plus nouille) ce qui te donne l'impression qu'elle est plus ronde mais il n'en est rien !
Pour illustrer cela, avec ton bras tendu tu peux faire un mouvement rapide et précis de rotation par rapport à ton épaule. Prends maintenant une bouteille d'eau à bout de bras et essais d'avoir des mouvements de rotation par rapport à ton épaule aussi rapides et précis. Normalement, tu devrais avoir plus de mal … il se passe la même chose avec nos blanks : tu leur mets du poids loin de leur centre de rotation ce qui les empêche d'^tre aussi précis et rapide. Dans ce cas, tu arrive à voir la courbure que prends le blank quand tu le secoue mais c'est tout simplement par ce qu'il est plus lent et que ce poids, une fois lancer, va contribuer à le courber un peu plus …
Je sais pas si je suis bien clair :oops: c'est pas si simple à expliquer :roll:
Oui, c'est clair, impec même ;)
Je suis parti sur la spé Fuji stricto sensu finalement, puisque le // est bon.
Merci pour les explications, une fois que j'aurai tout pigé, je serais moins demandeur et plus contributeur ;)
