comprendre une spécification de montage
COMPRENDRE UNE SPECIFICATION DE MONTAGE FUJI
Nous allons nous intéresser et décrypter cette charte de montage FUJI, concernant une canne spinning de 7 pieds, c'est à dire 210 cm, à noter que FUJI précise bien qu'il s'agit d'indications de montages, et non d'une « bible », chacun pouvant adapter l'espacement des anneaux et leur taille en fonction de ses désirs.
On commence donc par l'anneau de tête : FST 5,5
cela désigne un anneau de finition GUNSMOKE (acier inoxydable), dont le diamètre extérieur est de 5,5 mm
chez FUJI les indications de taille indiquent la taille extérieure de l'anneau, sauf lorsqu'il est précisé ID (Inside Diameter), on trouve ensuite la taille du tube de l'anneau de tête, qui doit correspondre avec la taille du scion (TIP) de votre blank, ce chiffre est parfois exprimé en millimètres, parfois en 64e d'inch (2,54 cm)
à titre d'exemple, sur un catalogue FUJI notre anneau pourra être noté :
FST5,5(4) ce qui correspondra à un anneau de 5,5 de diamètre extérieur pour 4/64e d'Inch c'est à dire (2,54/64)*4 = 1,58 mm de diametre de tube.
On lit ensuite que FUJI indique 4 anneaux de scion LSG, le premier étant espacé de 11,5 cm du premier, etc.
Ce sont des anneaux mono-pattes assez proches du blank en acier inoxydable recouvert d'un coating de titanium.
Les anneaux LSG6J sont donc des anneaux de 6mm de diamètre extérieur, derrière lesquels on place deux anneaux de 7 mm.
On place ensuite 4 anneaux de la série YSG, des bi-pattes, allant d'un diamètre extérieur de 8 mm jusqu'à 30 mm pour celui le plus proche du porte-moulinet.
Il est important de comprendre que ce montage est indicatif, nous pouvons augmenter le nombre d'anneaux, mettre un anneau tri-patte renforcé en lieu et place du 30 mm bi-patte indiqué si nous destinons la canne à des pêches plus forte, tout est possible tant que certaines règles de base sont respectées, à savoir que le fil doit circuler librement lors des lancers, que la progressivité du blank soit respectée à travers la progressivité des anneaux du butt vers le scion, que lors de la flexion de la canne, le fil tangente au mieux le blank et ne crée pas d'angles trop distincts de celui ci.
Re: comprendre une spécification de montage
est-ce que suivant que l' action de la canne est modérate, modérate-fast ou fast, il faut priviliéger la méthode fuji ou morton ?
il faut privilégier les recommandations fuji, ça marche tres bien.
Ou trouver l'ensemble des spécifications Fuji ???
- clarkgabble
- Compagnon de route
bonjour,
et entre le premier anneaux de 30 et le pm il y a une taille d'espacement minimum ou maximum sur une 7' ?
Blank montés:
RX8 XCW70HM (elle repose au fond de la mer...)
Rx8 XBB 964
mhx sj843
Rx8 XBB 964
mhx sj843
de mémoire ça doit tourner entre 53 et 60 cm
merci pour l'info car pour mettre le PM je me suis base sur mon bras...donc j’espère je vais avoir bon.Car maintenant il est coller
Blank montés:
Rx8 XBB 964
mhx sj843
Rx8 XBB 964
mhx sj843
je fais pareil.pour mettre le PM je me suis base sur mon bras
sur les chantiers du moyen age le chef charpentier mesurait son coude, son pied, etc, et ça devenait l'unité de mesure du chantier.
pour mes cannes c'est pareil, c'est mon coude !
