La seconde n'est pas finie (enfin si
Bon, on va se cantonner à une pour le moment...
Cahier des charges :
- pêche du sandre en seine en float en verticale
- à l'occasion un peu de lancé/ramené pour repasser sur un spot sans palmer, mais ce n'est pas l'usage principal
- montage casting "bien entendu"
- 2 techniques, soit TP de 5 à 15Grs, peut-être 20 à l'occasion, soit au drop shot 10 ou 20Grs, le tout pour des LS de 3 à 5"
- résonance maximale, bien entendu, sauf que perso, je n'aime pas les actions "trop fast", je veux un peu de souplesse au tip
J'ai parcouru le forum pour avoir quelques avis, ce qui ressort globalement c'est :
- 68MX, mais certains la trouvent trop fast
- 68MXF qui semble plus souple de tip ?
- 664-1 ou 665-1 HM, donné plus souple au tip (quid de la résonance ?)
- 606MB ?
- SJ 842/43 ?
J'ai une question plus générale : à ceux qui pratiquent ce type de pêche, avec un sondeur, sur des fonds entre 3 et 7-8m, quelle longueur de canne il faut prévoir pour voir le leurre au sondeur ? (j'ai une expérience assez courte du float et encore plus courte du sondeur, j'ai essayé de jouer un peu avec mon NFC 706 dans cet exercice, mais je pense être trop sur l'arrière, le signal est assez faible).
J'envisage éventuellement un bricolage pour déporter la sonde sur l'arrière du float, mais disons que pour le moment, ce n'est pas le cas
A vous
