Blank pour du Heavy Drop Shot - RX8-XST-1325-TC
Salut,
Après le sandre en float, le sandre du bord...
En fait, je vais me monter 2 cannes à sandre... (vous croyez que çà est, je suis atteins de rodbuidite aigue ? )
Sur l'autre fil c'était en float, çà sera donc la 68MX, je veux la compléter pour le bord.
Cahier des charges :
- la seine est un très grand fleuve et très large dans les parties que je pêche, il faut donc pouvoir lancer le plus loin possible, 70m et plus
=> donc canne très longue, minimum 2m70, plus si possible
=> super lançeuse (d'ailleurs, il faut quoi comme action de blank pour avoir une bonne lanceuse, mederate ? Fast ? X-Fast ?)
- pour ferrer efficacement à ces distances, idem, grande longueur
- et pour sentir les gratouilles de sandre à cette distance là, et bien un max de résonance
- la technique privilégiée sera le heavy drop shot (plombée de 10 à 20Grs, voir 30 dans certains cas) et LS de type shad/finesse de 3 à 6", donc un poids total entre 20 et 35Grs avec un peu de réserve "en haut" pour pouvoir praliner aussi en 6" quand nécessaire.
- TP à gratter fait aussi partie du cahier des charges, mais pas de façon prioritaire, de même que plomb palette à l'occasion
2 brins vu la longueur, sera montée en spinning et en Fuji KR concept.
J'ai cherché dans les archives, pas trouvé de cahier des charge identique.
Sur le tableau listant l'ensemble des blanks, je 3 blanks qui pourraient coller :
- Le RX8 XST 1085
- Le TRX-C1007-2-B
- Le RX8 XST 1325 TC
Le dernier est peut-être un peu hors budget, mais à discuter.
A vous. Caractéristique de ces blanks ? Suggestion autres (éventuellement en commande spéciale ?)
- Le RX8 XST 1085
- Le TRX-C1007-2-B
Dernière modification par lesfilmu le 23 déc. 2015 18:00, modifié 2 fois.
Re: Blank pour du Heavy Drop Shot
La trifecta est une super lanceuse, je la kiffe je m'en sert pour le bord de mer
sacré cahier des charges, je vais suivre ce fil avec grand intérêts. Pechant aussi la seine mais plus souvent en boat, je pense qu'un jour ton CDC me conviendra bien
Et au niveau action, çà donne quoi à l'usage ? Resonance ? Réserve de puissance ?Renan a écrit :La trifecta est une super lanceuse, je la kiffe je m'en sert pour le bord de mer
Bon.
Je remonte ce fil.
L'idée à fait son chemin et après avoir d'un côté étudié une autre option (plus courte) et de l'autre consulté plusieurs copains (qui seront peut-être intéressé d'ailleurs...) et causé avec le taulier en MP, je suis à 2 doigts de prendre une décision.
Notamment, dans les discussions avec les copains, j'ai plusieurs retours concordants "moi j'ai 280 et c'est trop juste, il faut 330 au moins, voir 350" et consulté plusieurs blogs dont celui d'un sandriste réputé en IdF qui vient de s'offrir une Daïwa Morethan de 300cm à 900 boules pour le même CDC...
La corde est donc au RX8 XST 1325 TC.
Vu qu'il va s'agir de catapulter à perpette et se sentir des touches de sandres tatillons à plus de 70m (enfin, çà, c'est si je les trouve...), je ne vais pas mégoter, çà sera Torzite.
Par contre, si je commence à comprendre pour faire les spé en casting, je suis newbie en spinning, j'ai donc besoin de vos avis.
- puissance de blank 12-20lbs, je pense que la spé 14lbs est bonne ?
- la reco Fuji pour 11" c'est 10+1, çà donnerait 25-12-7-6
- vu que le moulinet sera le nouveau Shimano Stradic en taille 3000, c'est bon pour la réduction ou je fais autrement ?
- la tresse devrait être du PE1 avec tête de ligne entre 28 et 35/10, la reco Torzite c'est 5.5, je reste avec çà ou je descend en 5 ?
C'est tout pour l'instant
Je remonte ce fil.
Dernière modification par lesfilmu le 26 nov. 2015 21:06, modifié 1 fois.
Tu comptes mettre quoi comme moulin ?
Le nouveau Stradic FK en taille 3000
Ok, donc le diamètre extérieur de bobine est identique à un 2500 tu peux donc débuter avec un KLH 20 à savoir qu'avec du Torzite ton ouverture est plus grande.
En revanche vu la longueur de la canne tu peux partir sur une réduction avec 4 anneaux qui augmentera également tes distances de lancer.
KLH 20, KLH10, KLM 6, KLL 5,5 puis tunnel en 4,5 ou 5 pas plus en sachant qu'avec le Torzite tu gagnes une taille par rapport a du sic ou de l'alco.
Génial, merci
4.5 en rupture, je vois avec le taulier
4 çà va faire un peu juste je pense ?
moi aussi j'attends les 4.5lesfilmu a écrit :Génial, merci
