Montage porte moulinet
Genin
Message par Genin »
Bonjour à tous
J'ai un porte moulinet á monter sur une canne surf casting mais je n'ai jamais réalisé cette opération. Pouvez vous m'aider sur le matériel à commander et la pose( eva,porte moulinet,bague,colle ). Le bas de la canne fait 72,5 cm et le diamètre du tube 17 mm. Merci
edlepecheur
Re: Montage porte moulinet
Message par edlepecheur »
Qd tu parles de 17mm de diamètre de tube , c'est le diamètre de ton blank a l'endroit du ton PM?
Genin
Message par Genin »
Au pied à coulisse digital j'ai presque 18mm
Genin
Message par Genin »
J'ai oublié oui diamètre du blank presque 18mm à l'endroit du PM
edlepecheur
pour prendre une marge de securité, il faut que tu prennes un PM de 20mm
soit un DPS http://www.rodhouse.fr/fr/dps/274-fuji- ... 02747.html , ça va bien pour les cannes "carpe"
pour le montage, tu cales le PM avec qq tours de scotch du peintre (l'un des meilleur ami du rodbuilder :mrgreen: ) et apres c'est toi qui vois pour y mettre soit du liege ou de l'EVA devant et derriere
en ce qui concerne le pas de vis vers le haut ou vers le bas, là egalement c'est toi qui vois, c'est vraiment une question de ressenti lors de la prise en main
Genin
Message par Genin »
Merci beaucoup pour cette aide. Je dois mettre des bagues devant et derrière le PM ? Pour l'eva et les bagues quel diamètre je dois prendre ?
edlepecheur
si tu mets de l'EVA devant et derrière le PM pas besoin de bague
par contre tu vas devoir jouer du reamer pour pouvoir passer tes EVA
en tout ca il faut prendre des EVA avec un diamètre extérieur proche de 20mmet un diamètre intérieur le plus proche de 18mm pour en avoir moins a virer
quel style d'EVA tu veux : droit , biseauté, évasé ?
évasé devant le PM et droit derrière , ça rend bien mais c'est une question de goût ;)
pour les bagues de finition, ds le cas où tu ne prends pas l'option EVA, il te faut trouver une bague avec un diamètre intérieur de 18mm (minimum) et un diamètre extérieur au alentour de 22mm
si tu veux faire sobre et efficace, il y a les fameuses BWC qui sont en caoutchouc (http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... ml#/bwc-18) en #18, elles seront parfaites pour ton PM
une belle ligature un joli vernis et t'es le roi du pétrole :mrgreen:
Genin
Message par Genin »
Je vais suivre tes conseils je vais prendre de l'eva evasé. Merci beaucoup pour tes conseils super :)
Genin
Message par Genin »
Ré bonjour
Pouvez vous m'aider sur l'emplacement du PM. C'est une canne de surf casting. Le bas de la canne ou je dois placer le PM fait 72,6 cm. Longueur de la canne 3,90 m. Comment on calcul l'emplacement du PM ? Merci.
C'est la première j'ai peur de me planter..... :)
Thanh
Message par Thanh »
Tu prends une canne de surfcasting avec laquelle tu es à l'aise (chez toi ou en magasin) et tu mesures l'emplacement du porte moulinet avec un moulinet fixé en place.
Tu tiens compte de cette mesure et tu peux faire des essais en scotchant le moulinet plus bas ou plus haut (si tu as une canne à disposition à la maison ;))pour voir si tu préfères tel ou tel emplacement.
