[Edit : pour voir des photos de la canne finie, c'est en page 9
Bonjour tout le monde,
Et voilà, comme je le disais sur un autre sujet, j'ai reçu mon toblerone hier midi. Normalement, j'avais prévu de m'occuper de ça la semaine prochaine, mais je n'ai pas pu tenir, après avoir déballé les affaires, je m'y suis mis directement
Pour cette première commande, j'avais commandé un S842-2, mais également, un SPG 601, histoire de me faire la main sur les ligatures et le verni.
Bon, là, j'ai directement attaqué le montage de la poignée su S842-2
Bon, alors on commence par l'assemblage du butt. Dans l'idée, je souhaite ça avec une bague devant le liège.
En revanche, la bague AWC étant plus petit que le liège, il faut réduire ça.
Un petit tour sur le tour à bois
et ça va tout de suite mieux
Ensuite un peu de calage au scotch de peintre pour pouvoir placer les bague NTRKDPS
Et j'en profite pour recouper un peu le tenon du liège, ainsi que le butt EVA, car je souhaite réduire un peu la longueur total du butt.
Un petit coup de reamer, et ça donne ça. ça me plait !
Ensuite, la poignée. Je suis parti sur une VSS liège, avec KDPS raccourci. Je veux pour entrer le shim à l’intérieur, mince, ça rentre pas. c'est apparemment légèrement différent d'un IPS (je n'ai pas lu tout le forum, du coup, je ne le savais pas).
Il faut donc un morceau du coté rainuré, et un plus fin de l'autre coté. Je coupe le shim en 2 morceaux, un coté sera rainuré avant collage, et l'autre, je vais réduire le diamètre extérieur sur le tour à bois.
Sur la photo, on voit bien la différence de diamètre interne du VSS, et sur la table, le morceaux du shim rainuré prêt à être collé.
Après, collage du liège, et comme pour le butt liège, il faut réduire le diamètre pour que ça colle avec la rondelle.
Donc, passage sur le tour à bois, et on arrange ça. J'ai oublié de prendre en photo les étape du coupage du FDPS et du gripp liège afin de le réduire en taille.
J'avais prévu une bague WCS pour fermer le filletage, mais comme je l'ai recoupé, j'ai du recréer un épaulement afin de bien rentrée la bague (c'est le plus chiant de tout je trouve...)
Au final, ça donne ça :
Il me reste plus qu'à trouver un moyen d'adapter parfaitement une bague AWC au sommet du KDPS. Vu que l'AWC n'a pas de tenon, je ne sais pas comment la faire tenir correctement, je pense faire un petit épaulement pour rentrer la bague dans le grip. Mais de toute façon, je vais attendre que la canne soit vernie, car j'ai peur qu'avec l'épaisseur de verni à cet endroit, la bague que j'ai soit trop petite.
Voilà, pour le moment, j'en suis là. rien n'est collé, montage à blanc. Donc prochaine séance, collage de tout ça, et mise en place des anneaux !!!
Tiens, petite question, la ligature sur le scion au niveau de l’emmanchement, il faut la faire de quelle longueur ? autant que la longueur du recouvrement du scion sur l'autre partie du blank ? plus, moins ?
Merci pour les infos !
Mes impression après ce petit moment, c'est que je pense que d'ici peu, je vais me retrouver avec beaucoup de cannes à la maison
