Blank Slow Jig LIGHT!?
Rockfish
Message par Rockfish »
Bonjour les bricoleurs!
Après pas mal de recherches sur ce qu'il se fait dans le commerce, rien à faire,
impossible de trouver mon futur petit plaisir, j'entends par la une canne :
d'1m80 si possible, 2m au max, à monter en casting, d'une puissance de 10-40 dans l'idée...
Avec une action semi parabolique ! Il est bien la le soucis car je ne trouve que du fast!
En gros, j'aimerais bien une canne pour pêcher en float-tube,
En mer avec des madais léger entre 15 et 40gr ainsi que des LS avec des TP comprises entre 10 et 20gr.
En eau douce avec des LS comme pour la mer, voire du mini fireball.
Les seuls blanks que je trouve sont en 2m13 et vu que ce serait ma première canne "maison",
je flippe un peu de direct coupé un blank!
Si certains ont donc des idées je suis carrément preneur car je ne m'en sors pas!
gilles34
Re: Blank Slow Jig LIGHT!?
Message par gilles34 »
Salut Rockfish,
Le CB66MH à l'air de correspondre à ce que tu recherches en action et puissance, mais il y en a certainement d'autre.
http://www.rainshadowrodblanks.com/prod ... crankbait/
Eric le Rouche
Message par Eric le Rouche »
Regarde du côté des blanks à crank pour ce que tu veux faire. Il va y avoir un blank comme ça de chez NFC qui va bientôt rentrer.
Regarde aussi du côté de Matagi.
Ah non, accroché. Pardon.
Rockfish
Merci, pour vos réponses !
la RX7 va être un peu trop light pour le coup!
Je suis tombé sur ces deux là qui me semble pas mal :
Matagi TR66 LITE JIG-SLIM
http://www.rodhouse.fr/fr/lite-jigging/ ... 10575.html
Puis-je encore la raccourcir un peu selon vous?
Passer de 1m98 à 1m80 dans l'idée...
Vu que c'est une canne 1+1 ca me semble impossible.
Pour les anneaux de blanks, je pensais à ca :
http://www.rodhouse.fr/fr/light-jigging ... light.html
mais aucune idée pour l'anneau de scion.
Des idées?
Merci !
Eric le Rouche
Le CB66MH fera le job sans souci. Il est donné comme 10-20lb. Tu manieras sans problème 40 ou 50gr en vertical. Pas de souci.
Pour ce qui est de recouper le TR66, ben... non.
Dédé
Message par Dédé »
Rockfish a écrit :Merci, pour vos réponses !
Merci !
Salut Rockfish
Effectivement ce n'est pas possible sur du talon scion, pour raccourcir il faut un blank monobrin
et pourquoi pas raccourcir le talon, côté butt ?
goulven a écrit :et pourquoi pas raccourcir le talon, côté butt ?
ça risque de faire court comme poignée après non ?
18 cm c'est pas un peu trop ?
Rockfish
Oui la poignée va être minuscule !
Si je trouve une monobrin dans le commerce et que je la raccourcie,
comment pourrais-je faire pour déplacer le porte moulinet et les mousses
sans qu'elles ne soient trop larges?
(en gros comment combler l'espace entre le blank et les elements).
Eric le Rouche
J'ai du mal à comprendre pourquoi tu ne pars pas sur le CB66MH...
