projet RX7 ISB 822.5
buju2250
Message par buju2250 »
Salut.
J'ai besoin d'avis et de conseils afin de réunir les éléments de ma future cannes.
Le blank sera celui ci => http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=30
Le PM :
un FUJI VSS SD 16 + Grip EVA évasé pour porte moulinet Fuji VSS 16 + Fuji KDPS-16 +Eva Grip pour Quick Lock 16 (KDPS16)+ bague de finition pour quick lock 16 Argent. egalement un shim en 16 et un arbor en 16 aussi.
la poignée :
EVA biseauté 90mm + BAGUE DE FINITION POUR BUTT TYPE BC-17 + Rubber Butt Cap Insert .
Au dessus de l'EVA biseauté, soit à 9cm du butt, une bague ALPS => http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=87
pour les bagues au dessus et en dessous du PM je ne suis pas sur de ta taille. Je pensais mettre en dessous soit à 36 cm du But( je laisse 25 cm entre le pm et le but ) celle ci => http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=83
Au dessus du quick lock : J'ai raisonné de la façon suivante : l EVA biseaute = 9cm / 25 cm entre le l'EVA biseauté et le pm/ l'ensemble pm + quick lock = 16.5cm ( je ne suis pas sur de cette valeur, dans les caractéristiques du pm, il est donné 16.5 cm avec la mousse mais je doute que le quick lock soit compris dedans. ce qui nous donnerai 52.5 cm d'ou cette bague => http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=82
Pour les anneaux
j'ai choisis un Pack d'anneaux séries K 6'6 Alconite finition Black
si vous pouvez me confirmer ou alors m'aiguiller vers les bonnes tailles ce serai sympa :) . de plus me dire si ce que je souhaite assembler est cohérent!.
Merci d'avance
FACEBOOK : Rodhouse
INSTAGRAM : Rodhouse officiel
Re: projet RX7 ISB 822.5
salut buju,
ça a l'air de tenir la route, pour les bagues au dessus du QL je te le déconseille, sauf si tu sais bien griffer, coller, mettre en pression au moins 24 heures ça va le faire, sinon c'est une galere elles finissent toujours pas se décoller.
par contre moi je prendrais un anneau de plus, pack pour une 7' (elle a 5 cm de mois qu'une 7')
buju2250
merci pour l'info concernant les anneaux, je n'avais pas fais attention.
je comprend que les bagues que j'ai choisies sont au bon diamètre ?
pour la bague devant le QL je vais changer. Celle ci peut elle convenir ? => http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=133
Pour l'anneau de scion, il y a 2 types proposés avec ce blank ( http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=262 et http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=290) quel est l’intérêt de l'un par rapport à l'autre ?
merci
FACEBOOK : Rodhouse
le BMNAT permet d'avoir moins d'emmelements.
pour la bague je te conseille de ne pas en mettre du tout apres chacun fait ce qu'il lui plait, j'en ai qui tiennent tres bien et d'autres qui finissent par bouger
Rico14
Message par Rico14 »
Juste un avis, vérifie bien le diamètre du blank là ou tu veux placer ton PM : le VSS 16 fait 13 mm et vu le butt de ton blank je me méfierai.
Mais je pense que Goulven veille au grain
Eric
Rico14 a écrit :Juste un avis, vérifie bien le diamètre du blank là ou tu veux placer ton PM : le VSS 16 fait 13 mm et vu le butt de ton blank je me méfierai.
Eric
En même temps il est possible de l'agrandir (le "reamer") légèrement ;)
bien vu rico, niquel
mais là ça va passer niquel de chez pile poil, le shim/arbor sera par contre effectivement inutile, scotch de peintre et epoxy suffiront, le pm sera quasi en contact avec le blank !
buju2250
Pour la première je vais pas tenter de mettre une bague devant le QL.
Heureusement qu il y en a qui on l'oeil ici pour faire remarquer que le diamètre du PM est proche de velui du blank a cet endroit !! Mais ça va passer !!
Merci a tous
FACEBOOK : Rodhouse
buju2250
Au fait j'ai dit que le blank était choisis mais j'ai quand même une question !! :D
Est il vraiment adaptée pour des petit leurres souples pour bateau/bord avec des TP entre 7-14 gr ? J'aime les action fast donc la dessus je ne devrai pas être déçu???
merci
FACEBOOK : Rodhouse
il est parfait pour ce programme ...
