Une canne brochet / aspe / petit silure
Vinz
Message par Vinz »
Bon,
c'est bientôt l'automne, et j'ai envie de profiter de certains jours moins agréables dehors pour monter la remplaçante d'une butch light.
Objectif : utiliser des cranks plongeurs de 15 à 30g, des LS de 10 à 15cm avec 10 à 20g devant (plutôt en linéaire), quelques PN de 15 à 50g. Je veux promener tout ça en loire, et j'ai piqué cette année des aspes de + de 60 et des silures entre 60 et 1m20 (il y a plus gros). Les brochets m'ont boudé.
Donc je veux monter en gamme, la savagear n'est pas forcément très agréable.
En vrac :
Monobrin (de préférence)
Montage casting brésilien
Tunnel de 5 ou 6 (faut que j'y réfléchisse, le fluoro de discrétion est en 34 et ça semble pas mal)
2m13 mini ; 2m40 maxi
ligne max à 25 ou 30 lbs
Quand je mixe tout ça et que je regarde ce qui peut le faire, je trouve :
Une phenix crankbait : http://www.rodhouse.fr/fr/crank-bait/2871-x11-b.html
mais aucun retour d'expérience et pas dispo (sur commande ?)
Des NFC :
MB 739 SM : http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-1 ... 07056.html
Tiens qu'est ce qui change entre IM et SM ? L'année modèle ?
Mais l'IM est donnée en puissance constatée de 25-80g, donc si c'est pareil pour la SM, trop fort.
MB709 SM : http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-1 ... 09-sm.html
Aussi un peu fort, mais en redescendant en puissance, ça descend franchement (706 notamment).
D'ailleurs, ça existerais pas une MB708 ou 707 ? On dirait que c'est un peu le chaînon manquant. Même sur commande, je suis pas vraiment pressé.
J'en ai peut-être loupé d'autres.
Qu'en pensez vous ?
Vinz
Re: Une canne brochet / aspe / petit silure
Ta butch light c'est la 40-100 ?
Parceque je doute que la 709 soit trop forte pour la remplacer... ;)
J'ai fait un silure de 130 sur ma 706, çà le fait, je l'ai séché en à peine plus de 5-6 minutes (mais en float, c'est moins contraignant pour la canne que du bord), cependant, ce n'est pas fait pour çà et doit être du domaine de "l'accident", pas du coeur de cible ;)
En fait, je ne pense pas que le 709 soit trop fort, perso, c'est ce que je prendrais, dans les choix que tu proposes (je ne connais pas assez les blanks pour conseiller...)... mais j'ai un "gros faible" pour NFC... donc pas trop objectif :mrgreen:
Vinz
Message par Vinz »
lesfilmu a écrit :Ta butch light c'est la 40-100 ?
Petit oubli, c'est la 15-60
Ok ;)
Eric le Rouche
Message par Eric le Rouche »
Dans le genre grosse polyvalence dans ces tailles et puissance, il y a la Rainshadow REVC76M qui fera tout ça. Attention quand même à un truc : animer des cranks avec une canne fast, ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Et animer des LS avec une canne à crank... bof.
Il n'y a pas de MB707 ou 708, ni de 737 ou 738, en effet.
Ah non, accroché. Pardon.
pierre33
Compagnon de route
Message par pierre33 »
Vinz a écrit :
Des NFC :
IM SM c'est le taux de compression du carbone utilisé
Slow Modul
Intermedaire Modul
d'un point de vu global tu gagne en poids en montant en module est les actions peuvent être plus "sèche"
J'ai la 739 en casting spirale et je me limite a 70gr en pêche.
Par contre la REVC 76 peut être aussi une bonne idée (je l'ai en spinning pour la mer). moins puissante que la 739.
Apres NFC c'est NFC :D il y quelque chose de pas descriptible dans ces blanks...
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Vinz
Message par Vinz »
pierre33 a écrit : J'ai la 739 en casting spirale et je me limite a 70gr en pêche.
Et en plage basse tu dirais quoi ?
J'aimerais aussi essayer NFC pour ce nouveau montage.
Sinon, pour les LS ce sera essentiellement en linéaire, peu en animation.
Vinz
pierre33
Compagnon de route
Honnêtement je m'en sert pas en dessous de 30 simplement parce que j'ai une 10-40 nfc qui prend le relais....
mais 20 gr elle fait le boulot (si c'est une belle bouchée) parce que sur des petit poissons tu vas les assommer...
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=4405
c'est mon CR quand je l'ai craft (elle est en spirale depuis peu)
Vu que tu pêcheras essentiellement au LS en linéaire, une version SM pourrait être bien approprié :) Le SM a effectivement un module plus bas mais cela ne veut pas dire que c'est moins bien … c'est adapté à une autre utilisation :) La MB739-1 SM de ta sélection fraichement arrivée pourrait être pas mal : http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-1 ... 07056.html ! Mais je trouve les MB vraiment velus …
Sinon, effectivement, la 76M me parait un très bon compromis !
Vinz
Message par Vinz »
islou a écrit :Vu que tu pêcheras essentiellement au LS en linéaire, une version SM pourrait être bien approprié :) Le SM a effectivement un module plus bas mais cela ne veut pas dire que c'est moins bien … c'est adapté à une autre utilisation :) La MB739-1 SM de ta sélection fraichement arrivée pourrait être pas mal : http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-1 ... 07056.html ! Mais je trouve les MB vraiment velus …
Après avoir retrouvé le catalogue NFC, la 709 SM est donnée pour mod-fast, ce qui semble mieux convenir à mon besoin que la 739 qui serait fast.
Pour ce qui est de la puissance, j'en ai besoin, les aspes de plus de 70 ça envoie dans le courant et puis les silures ne sont pas anecdotiques : j'en ai pris 11 un après-midi et puis régulièrement ensuite en affinant la technique. C'est pour ce dernier point que j'ai besoin de ne pas être au max du blank, même s'il est vrai qu'en kayak on subi moins que du bord.
Si je ressens le besoin d'une 15-30 ensuite, ce sera l'occasion de remonter autre chose :mrgreen: Je ne veux pas essayer de faire un compromis qui ne me permettrait pas d'exploiter ce que je recherche vraiment.
