Pour le broc et capable de lancer 100 Grs - IFS 904
Encore moi...
Je revois un peu mes priorité, je monterai la 68MX pour la verticale plus tard, probablement cet hiver pendant la fermeture.
Du coup, j'anticipe ce que je pensais faire plus tard : changer ma Volkey pour "finir" ma gamme dédiée au Broc et silure.
Le cahier des charges :
- vient compléter le 706 (10-40) et le Phenix 790H (50-230) pour couvrir la tranche de poids "au milieu" à savoir entre 40 et 100Grs
- les leurres concernés sont classiques, chads 5-6" sur TP 7 à 15Grs, PN 16-20cm, 3D Trout 20 cm (un must, le leurre que j'utilise la plus), spinners etc., un peu de crank, mais peu (pas fan du crank...)
- pêche du bord (60%) et en float (40%), de temps en temps bateau/barque (mais pas le coeur de cible)
- brochet et silure (par accident en pêchant le broc)
- côté caractéristiques, j'adore l'action du SJ 706, je souhaite avoir un peu de souplesse au tip, c'est l'une des raisons du remplacement de la Volkey, trop nouille et pas super agréable à pêcher... quand on passe du 706 à la Volkey on a l'impression... de ne plus avoir d'impressions (pas une question se sensibilité, elle est très bien sur ce point, mais d'action)
- bien entendu, bonne réserve de puissance pour gérer les "accidents" à moustache, et une taille entre 210 et 220
Il n'y a pas de SJ dans cette puissance (sinon ce post n'existerait pas...). J'aurais certainement adoré la MB 739, bien que l'action des MB soit un peu plus sèche que SJ, mais elle ne prend pas les 100 Grs requis par la Trout 20cm et çà, c'est éliminatoire, je ne veux pas être obligé de prendre la 790 à chaque fois, or je sort toujours la Trout 20cm...
Du coup, en cherchant ailleurs, je m'aperçois qu'il n'y a pas tant de choix que çà...
J'ai trouvé :
- chez Rainshadow, la RX7 904. C'est la tranche de poids, mais je la trouve un peu forte de tip et classée fast-moderate. C'est aussi un peu long, je serais plus sur 7"-7"3'... et pas fan de couper.
... et j'ai rien vu d'autre... des suggestions ?
Encore moi...
J'ai trouvé :
Dernière modification par lesfilmu le 06 nov. 2015 00:34, modifié 2 fois.
Re: Pour le broc et capable de lancer 100 Grs
Tu la trouve un peu forte du tip concernant la section ?lesfilmu a écrit :Bonjour,
Encore moi...
- pêche du bord (50%) et en float (45%), de temps en temps bateau/barque (mais pas le coeur de cible)
J'ai trouvé :
Là où il faut faire attention, c'est que le carbone RX7 n'est pas le même que le IM par exemple de NFC. Donc tu ne peux pas comparer les épaisseurs de matière comme ça … par exemple un tip 2.8 IM serait bien plus raide qu'un 2.8 RX7 à mon avis
Effectivement, cette 904 collerait plutôt bien pour ton programme sur le papier
Sinon, je pense que Baptiste te parlerais du http://www.rodhouse.fr/fr/6-a-6-9-/2728 ... 06516.html mais faut que tu vois ça avec lui
Même avis quit a lui donner quelques cm si tu le trouve un peu court.islou a écrit :
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Un peu court, oui, mais ça peut se gérer, pas contre, étalonné à 80, c'est un peu juste...pierre33 a écrit :Même avis quit a lui donner quelques cm si tu le trouve un peu court.
Je lui ai demandé de passer
Ca semble coller (quoiqu'il dise que l'action soit un peu raidoche...), mais je ne trouve pas de ref IMB 785...
c'est l’ancienne REVC68h
Ok
Je remonte, parceque le sujet sera mon prochain et je dois prendre une décision
Rainshadow SW 967
- un peu longue et je ne veux pas couper (enfin, j'ai pas envie )
= un peu trop puissante sur le papier, déborde un peu trop sur la plage de puissance du 790H, d'un autre côté un peu de réserve n'est pas forcément un soucis
+- le retour de Epicure49 dit bien que la réserve de puissance est énorme, j'ai un peu peur que pour le broc (destination principale) "normal" (l'essentiel de mes prises, c'est entre 60 et 80cm), çà ne gomme les sensations. Pour être clair, je ne cherche pas à pêcher trop léger, car une canne adaptée pour sécher proprement et rapidement fait partie de le démarche "no-kill" (moins de fatigue du poisson, retour dans de meilleurs conditions), mais quand même...
- les retours de clarkgabble le dit aussi "moins fun que le 904"... ou de Than qui l'a testée au lancé jusqu'à 150Grs "à l'aise" vont dans ce sens..
- blank un peu lourd, j'aimerais arriver vers 150Grs monté, d'un autre côté si je me décide à couper les 10cm de "trop", je gagne un peu de poids...
RX7 IFS 904
+ bonne longueur, rien à couper (ou quelques cm pour pinailler, pas sûr que je pinaille...)
- un commentaire de Goulven qui confirme que "çà peut patate 130Grs à l'aise"... du coup j'ai encore un peu peur que ce soit trop puissant aussi...
+ le poids est pile poil dans ce que je cherche
+ tous les retours sur les plans résonance/poids/lancer sont positifs, "surpris" est le plus couvent utilisé => çà me plait
Selon le comparateur, l'action du RX7 me plait un peu plus, bien que les deux soient très proche, on voit aussi clairement la différence de réserve quand les blanks sont chargés.
En gros, pour le moment, c'est l'IFS 904 qui tient la corde...
Du coup et compte tenu de la marge "vers le haut" de ces blanks, je me demande si la gamme de puissance en dessous ne serait pas aussi envisageable... sachant que lancer la truite 20cm (100Grs) sera son usage principal, mais que je n'ai pas besoin de lancer plus lourd, même ponctuellement, le 790H est là pour çà.
Genre une 20-80 qui lancerait 100 proprement ?
REVC68H, c'est trop court et je n'ai pas envie de me lancer dans la rallonge. De plus, les retours donnent 100Fs comme étant vraiment la limite haute.
NFC MB 739-IM... là... Bon, même si MB est un peu moins souple de tip que SJ, on reste dans le même esprit.
+ longueur parfaite vs mon cahier des charges
+ poids idéal
+ NFC
- les commentaires disent bien que 80Grs est la plage haute...
Questions :
- je m'explique mal comment ces 2 blanks (SW 967 et IFS 904) délivrent la même capacité au lancé (étalonnés sur la même plage de puissance) alors qu'ils sont assez différents sur la réserve de puissancee délivrée ensuite. Quelle est la raison ?
- je me représente mal ce que veux dire "limite haute" au lancé dans cette gamme de puissance... je m'explique, j'ai une Volkey X actuellement pour cet usage, qui est moderate et donnée pour 20-80. 20Grs, çà ne le fait pas du tout, en dessous de 40Grs, çà marche pas bien. Mais elle lance selon moi assez bien les 100Grs requis. Or, je ne me rend pas du tout compte si une MB 709 lancerait de la même façon ce même poids, sachant que l'action de la canne n'est pas du tout la même, ni sa conicité.
L'idéal serait de pouvoir essayer une 739-IM... mébon... je ne connais personne dans le coin qui en ait une à me passer, ne serait-ce que 10mn...
La quadrature du cercle...
Des idées pour m'aider à me décider ?
Rainshadow SW 967
RX7 IFS 904
+ poids idéal
+ NFC
Questions :
Perso, vu ton programme, je prendrais l'IFS ! J'aime pas surcharger mes cannes au lancer et je préfère avoir un peu de marge Et en plus, elle colle bien sur les autres points à ce que tu veux !
La réserve de puissance ne fait pas le lancer … c'est plus le 1/3 scion qui permet d'étalonner un blank en lancer
