Montage Spirale
tom sawyer
Montage Spirale
Message par tom sawyer »
Salut les filles,
j'aurai besoin d'une ou deux lanternes, je suis en train de monter un rclb 70 xl en spirale, après les ampoules aux mains dut au reamage, me voici confronté au choix des angles et du sens de rotation des anneaux.
En fouinant un peu sur le net je suis tombé la dessus http://www.acidrod.com/files/degreewhee ... ctions.pdf plutôt pratique, dessus il y a 3 specifs, soit 0, 90, 180 soit 0,45,135,180 soit 0,60,120,180. Le choix se fait en fonction de quelle paramétre?
de plus on tourne à droite ou à gauche, c'est comme les pelles ont choisis le sens qu'on veut :D ?
Merci!
pierre33
Compagnon de route
Re: Montage Spirale
Message par pierre33 »
Pour les angle je sais pas quel critère peut te permettre de choisir.
Par contre la rotation dépend du lancé, si tu fait plutôt du coup droit tourne par la droite^^ ça évitera à ta tresse de toucher lors de la courbure du lancé.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Re: Montage Spirale
Je me joins à la question vu que je vais faire pareil... (montage spirale)
Pour ce qui est du nombre d'anneaux pour "faire le tour" du blank, parfois c'est 3 et d'autres 4, quel critère pour justifier l'une ou l'autre option ?
neufaire
Re: Montage Spirale
Message par neufaire »
Pour moi c est en fonction du blank. Tu mets en charge et tu vois ce que ca donne. Le but c est d eviter que ta ligne touche le bank lors de la flexion. Pour la rotation je pars a droite, par habitude. ;)
Eric le Rouche
Re: Montage Spirale
Message par Eric le Rouche »
Allez, grain de sel : J'ai tendance à faire partir la spirale du côté opposé à la manivelle de mon moulin. Je me dis que ça apporte un équilibre... mouais...
Sinon, pour ce qui est de faire tourner sur 3 ou 4 anneaux, ben c'est un peu comme tu le sens. Je le fais en 4 et ça marche très bien : 0-60-120-180. Ca fonctionne bien, ne pas se faire de nœuds au cerveau pour ça.
Ah non, accroché. Pardon.
Re: Montage Spirale
je fais partir la spirale à gauche, pour voir mon fil
rotation en 3 anneaux bipattes pour toutes les rods (0-45-135), en 2 anneaux (0-90) pour les grosses grosses grosses mamas
et pas besoin de repère, à l’œil
tom sawyer
Re: Montage Spirale
merci des conseils les gars,
l'argument de voir le fil me plait, je vais donc partir à gauche, je vais donc partir sur rotation en 3 anneaux, je vais tester les 2 séries d'angles possible pour me faire une idée mais le 0-45-135 à l'air d'être le plus utilisé.
Re: Montage Spirale
goulven a écrit :je fais partir la spirale à gauche, pour voir mon fil
Je partage ce point de vue (n'ayant pas forcément l'oeil du charpentier je m'aide de repère :oops: ).
Re: Montage Spirale
Je suis en train de faire le mien, c'est un peu galère... difficile d'aligner les anneaux du tunnel sur l'axe du moulinet... qui est de l'autre côté et sans repère des gros anneaux, qui eux sont barrés dans tous les sens :mrgreen:
Sinon, j'ai mais "moins environ 10°" (pour avoir le fil dans l'axe du blank avec le guide fil au milieu du moulin) puis la rotation à droite (selon les recos de Pierre33) avec "environ 45-135°" sachant que c'est pas évident d'être super précis, même avec une roue graduée, et que de toute façon, j'ai un peu adapté pour arriver à écarter correctement la ligne du blank.
Je reste sceptique, je n'arrive pas à me convaincre qu'on met aussi bien en pression la partie forte du blank... mais qui vivra verra ;)
pierre33
Compagnon de route
Re: Montage Spirale
Le -10 je le fait pas.... j'ai pas eu de problème et j'ai spooler un moulin complet avec la canne spiralée.
Pour les angles je triche :D mon banc est "home made" avec des support formé par un angle de 90° du coup c'est facile de trouver le 45 et 135 ;)
